hyundai i30 ДД+ДР не заводится
Сообщение alexm » 19 ноя 2017, 02:17
Здравствуйте. Машинка hyundai i30 2010 года двиг 1.4 16кл. Не заводится, одни раз получилось запустить двигатель, ХХ отсутствовал и ДВС работал с офигенным строкотом. Снял две осциллограммы ДР и ДД обе только с прокрутки, еще почему то были помехи с датчика синхронизации, так и не понял откуда они взялись, но надеюсь ДД осциллограмму снял более менее верную. Мое предположение, что цепь перескочила и клапана встретились с поршнями. Заглядывал в цилиндры эндоскопом, а выемки на поршнях блестели как будто их отполировали. По поводу ДР осциллограммы, снимал ее отсоединив шланг вакуумного усилителя и подсоединив сам датчик к впускному коллектору, но такую картину я в первый раз вижу. Я неправильно снял?
ДР Хендай.rar
хендай ДД.rar
alexm
Re: hyundai i30 ДД+ДР не заводится
Сообщение Serg57i » 19 ноя 2017, 04:40
alexm писал(а): Я неправильно снял?
При такой неисправности сигнал ДР-прокрутка будет информативным только вместе с МПЦ или сигналом датчика давления, ну или ДПКВ.
Навскидку, судя по частоте, с которой снят сигнал ДР, можно предположить, что загнуты впускные или не вращается впускной РВ.
На прокрутке на слух должно быть слышно отсутствие где-то компрессии
Сообщение vladimisafrono » 21 ноя 2017, 03:09
Сигнал ДР снят верно. Просто без МПЦ сложно понять его информацию. Для более детального разбора осц. сделайте ДР+МПЦ. И все встанет на свои места. Уж больно некрасивая и не самая правильная осц. у Вас получилась. :)
vladimisafrono
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
