Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Ка 50 » 09 окт 2018, 02:31
вот похожая осциллограмма,только это нива моновпрыск,правый склон какойто странный получается,особенно нижняя часть,на инжекторных двигателях осциллограмма другая,как положенно
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 09 окт 2018, 02:36
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 09 окт 2018, 02:44
а это мерседес 111 двигатель,в 4 цилиндре слабая компрессия,правый склон отличается от моновпрыска, попрубую еще снять на идеальном моторе
Ка 50
Сообщение R6LHL » 18 ноя 2018, 00:34
Всем доброго времени. А можно ли настроить перевод напряжения ДР чтобы показывало не вольты а бары? Какие значения использовать в окне настроек? Или это не имеет смысла? Датчик тот что в комплекте с МТ шел.
R6LHL
Сообщение Alex_42 » 18 ноя 2018, 01:02
R6LHL писал(а):Всем доброго времени. А можно ли настроить перевод напряжения ДР чтобы показывало не вольты а бары? Какие значения использовать в окне настроек? Или это не имеет смысла? Датчик тот что в комплекте с МТ шел.
ДР, в данном исполнении (пьезопластина) - это показометр, а не калиброванный датчик. Не заморачивайтесь.
Сообщение SergV » 03 дек 2018, 03:41
Чисто из любопытства, каким образом показания с датчика разряжения перевести в бары?
SergV
