Как создать свои настройки
Сообщение Alex_42 » 18 май 2013, 02:08
Вот небольшой ролик, как сделать и сохранить свои настройки датчиков.
Настройки.zip
Re: Как создать свои настройки
Сообщение Vul » 18 май 2013, 04:01
Alex_42 писал(а):Вот небольшой ролик, как сделать и сохранить свои настройки датчиков.
Очень хорошо показал
Vul
Сообщение прохожий » 20 май 2013, 05:03
Не, охренееш тыкатся, я по своему, попроще, файл сохранить - файл открыть. Самое главное тестовые настройки есть, пока хватит.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 20 май 2013, 14:06
прохожий писал(а):Не, охренееш тыкатся, я по своему, попроще, файл сохранить - файл открыть. Самое главное тестовые настройки есть, пока хватит.
Так это только один раз под свои датчики надо сделать. А потом только загружай настройки, и в путь...
Сообщение абетик » 13 мар 2014, 06:04
всем привет!хлопцы...у меня вопрос..сегодня токарь выточил мне удлинитель на датчик давления. получается что это надо указать в настройках где нибудь наверное...или нет???
абетик
Сообщение EvSan » 13 мар 2014, 22:16
Почитай в теме скрипт Рх там все есть
EvSan
Сообщение абетик » 14 мар 2014, 07:26
спасибо!....сейчас по ищу )))
абетик
Сообщение xekxek » 21 мар 2014, 05:33
Парни, поделитесь своими настройками под марки и модели авто(может будет полезно и новичкам и бывалым)
xekxek
Сообщение parktronik » 08 апр 2014, 05:01
Всем привет уважаемые форумчане.Сегодня получил Димаг2. Осваиваю.Хочу поддержать предложение о создании настроек для различных датчиков систем авто.У меня есть корейского производства портативный осциллограф-мотор тестер Ultrascope фирмы Hanatech. Так в нем предустановлены все виды датчиков. Очень удобно. Просто выбираешь тип датчика и вперед. Правда в Диамаге есть функция авто настроек и если я правильно понял измерения можно производить без предварительных настроек. С уважением Григорий
parktronik
Сообщение Serg57i » 12 апр 2014, 03:09
Вопрос. Сегодня только заметил, что с настройками у меня что-то не так. Пытался создать настройки свои для проверки ДМРВ
Так вот, настройки создал вроде правильно, все программа запомнила, с нуля захожу в программу, открываю нужный тест - все нормально с настройками, стоят такие, как я создал. Только запускаю самописец - шкала времени сразу встает в 1 сек. На скрине указал стрелкой. Остальное все не меняется. Это очень не удобно, так как потом, остановив запись приходится вспоминать свои насройки шкалы времени и подгонять под них изображение сигнала, а это трудно поймать(ДМРВ в статике например), не имея прокрутки окна самописца.
Потом проверил - оказывается также происходит и с настройками, которые уже были в программе изначально, т.е. которые создавал не я. Может так и должно быть в самописце, я не знаю, но это очень не удобно. Кстати в окне осциллографа такого нет, но там иногда при остановке сигнал пропадает и как его рассмотреть и сохранить? Подскажите пожалуйста, в чем я виноват.
