Страница 1 из 2
1MZ-FE Осциллограмма датчика разряжения.
11 июл 2018, 00:51
SRS
Всем привет. Не можем понять осциллограмму. Датчик синхронизации на 2-ом цилиндре, порядок работы 1-2-3-4-5-6. Двигатель иногда подтраивает, стоит газовое оборудование, дымо-генератором подсос не обнаружили. Пневмотест по всем цилиндрам 80-90 %. Зажигание проверялось индуктивной линейкой, на всех 6 цилиндрах одинаковое. Осциллограммы по датчикам распредвала и датчику коленвала, показывают метки в норме. А вот по датчику разряжения видно, что есть проблема, но где не можем понять. Помогите разобраться! Всем заранее спасибо!!!
Re: 1MZ-FE Осциллограмма датчика разряжения.
11 июл 2018, 04:13
doc
Инвертируйте сигнал ДР
11 июл 2018, 05:04
dmiha.73
Это похоже на неустлйчивые холостые...А механику на прокрутке проверяйте. Может подсос не доглядели? Возможно проблема с ГБЦ, а именно клапана, разбитые седла, направляющие... Я этот мотор не знаю, там компенсаторы или шайбы...Может клапана надо отрегулировать?
27 июл 2018, 04:13
VicDed
Css бы сделать. Если акпп то с включенной передачей с газом в пол. Обрати внимание на работу форсунок
27 июл 2018, 05:50
Vul
VicDed писал(а):Css бы сделать. Если акпп то с включенной передачей с газом в пол. Обрати внимание на работу форсунок
тест форсунок не информативен во время перегазовке а тем более при движении. по поводу css то можно, не забывайте остальные моменты откинуть по системе. Допустим как состояние ГРМ и зажигания.
27 июл 2018, 17:54
vladimisafrono
Добрый день
. Как уже сказал dmiha.73, у Вас на скрине видно работу системы стабилизации ХХ. Т.е. присутствуют не самые стабильные обороты ХХ. ДР в режиме ХХ нарисовал очень даже читаемую осц. Но на этой осц. мы наблюдаем работу механики ДВС, систем питания и зажигания. Давайте рассмотрим осц. ДР в режиме прокрутка, для оценки состояния механики ДВС
. А там по накатанной
02 авг 2018, 20:45
Микаель
Доброго дня, снял осцылограмму др на впуске, не могу разобраться в чем именно проблема. в диагностике новичек, не судите строго
02 авг 2018, 20:46
Микаель
А это на холостом ходу
04 авг 2018, 18:38
Павел Шаров
Микаель писал(а):Доброго дня, снял осцылограмму др на впуске, не могу разобраться в чем именно проблема. в диагностике новичек, не судите строго
Здравствуйте. А что за автомобиль и какие симптомы? Синхронизация по ДПКВ? Я тоже не давно начал работать с мотор-тестером, поэтому мне интересно разгадывать такие вещи загадки.
05 авг 2018, 05:32
dmiha.73
Сигнал ДР надо перевернуть. Желательно выложить осцилку архивированную. Описать проблему. Судя по пикам ДР либо ремень не по меткам, либо с клапанами проблема ( регулировка, прогар)
