Всем привет! Не заводится Форд Фокус 2 1.6 100 лс. Все есть , но ощущение что фазы сбиты есть при запуске. Схватывает разово и все. Есть ли у кого эталонная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ. Ниже , что есть
Здравствуйте. Ищу эталон Great Wall Hower 4D20. Свернули маркер на распредвалу.
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Добавлено: 29 апр 2018, 19:09
Cardiolog
Эталон не нашел. Выставил методом ...... . Заводится, работает, ошибок по синхронизации нет.
Добавлено: 11 май 2018, 01:16
Ulukhanov
Заезжала Pajero 2007года с мотором 6G72 висели ошибки дпкв и дпрв. появилось после замены клапанов со слов клиента снял осцилограмму и долго искал эталон. хочу поделиться тут эталоном и тем что у меня было. Машина работала но не давала развивать обороты временами приходилось остановиться полностью потом начинала снова реагировать на газ. Дпкв стоит на самой шестерне колена грм сигнал без пропуска зуба должен быть.
Получается эталон не верный. Т.е разные модификации моторов с номером 6G72
Добавлено: 30 июн 2018, 19:48
BigNode
Коллеги, добрый день ! Ищу синхру ДПКВ+ДПРВ на Citroen Berlingo 1.4 бензин. После капиталки долго приходится крутить, чтобы запустить мотор. Электрика в порядке, топливная тоже, нужно проверить фазы. Просьба выложить у кого есть !
Добавлено: 02 авг 2018, 06:43
Grafmonte
коллеги подскажите. при снятии осцилограммы дпкв+дпрв синхронизировать надо? А то белиберда какая-то получается.
