Здравствуйте!!! Приехал меган 3 . Двигатель H4J турбо. Жалоба дерготня при резком ускорении. Продемонстрировать хозяин этого не смог. По сканеру пропуски в 1 цилиндре,свечи в плохом состоянии, по параметрам все ровно. Ошибка сбросилась, и больше ее не было. ДД в 4 цилиндре. ВЫпуск на 2 зуба позже, при 3500 начинает расти давление в выпуске. При всем при этом жалоб на динамику нет. Таких двигателей не встречал, инфы в нете толковой нет, подскажите как проверить метки РУКАМИ.
Сам файлик
https://yadi.sk/d/rhGbwZiaKau7-A
