вингл 2.2 троит
вингл 2.2 троит
Сообщение Aleksey74 » 28 дек 2019, 07:35
Проблема такая. Двигатель протраивает, после, отключает 3 цилиндр.
Катушка исправна.
Форсунки исправны.
Снял осцилограмму дд. При прокрутке кадрами замечаются изменения в районе перекрытия клапанов. Изза не оч большого опыта пользования. не совсем понимаю с чем связано.
Aleksey74
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение turic_surgut » 29 дек 2019, 05:59
Aleksey74 писал(а):Проблема такая. Двигатель протраивает, после, отключает 3 цилиндр.
Катушка исправна.
Форсунки исправны.
Алексей, покажи осциллограмму.
turic_surgut
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение Aleksey74 » 05 янв 2020, 07:10
Алексей, покажи осциллограмму.[/quote]
Пытался прикрепить. Пишет не тот формат
Aleksey74
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение Dimaas » 05 янв 2020, 08:04
Файл на облако, ссылку на форум))))
Dimaas
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение Aleksey74 » 13 янв 2020, 05:01
https://cloud.mail.ru/public/3HUa/5r1F2vUQG
при прокрутке кадрами видны изменения
Aleksey74
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение Aleksey74 » 13 янв 2020, 05:02
https://cloud.mail.ru/public/3rqb/4gqwVsMf5
тот же авто. только первый цилиндр. Тут все четко
Aleksey74
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение vermilion88 » 24 янв 2020, 08:19
не вижу проблем С цилиндром,смотрите в сторону топлива
vermilion88
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение vladimisafrono » 25 янв 2020, 23:57
Добрый день. Вопрос решился?
vladimisafrono
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение Aleksey74 » 19 фев 2020, 13:12
На тот момент, было проверено, давление, катушка,заменены свечи, проверены форсунки на стенде. Все должно работать. Но нет.
Машина не приехала. Результат не знаю.
Aleksey74
Re: вингл 2.2 троит
Сообщение safecracker » 27 фев 2020, 21:08
Имел GW Safe с таким же двигателем 491QE 2,2 л. Однажды пришлось 800 км (из Москвы) проехать на на трёх цилиндрах. Долго не мог понять почему троит. Диамага тогда не было. Всё перебрали. Оказалось в итоге, съело восьмой кулачок (выпускной) на распредвале и все газы пёрло во впускной коллектор. Произошло это ориентировочно на 40-42 тысяче пробега. Поменял распредвал, пожалел денег на японский (4500р.), поставил китайский (2300р.), хватило на 30 тыс.км. После семидесяти тысяч пробега история повторилась, только не с восьмым а с первым кулачком. По-моему это у них слабое место.
А определяется легко стрелочным вакуумометром во впускном коллекторе - стрелка скачет как бешеная, а на исправной машине просто показывает разряжение. Повторюсь, Диамага у меня тогда не было.
Я не волшебник, я только учусь!
safecracker
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
