Страдания со Стратусом
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 02:59
Доброго вечера, Уважаемому сообществу!
Всё же решился открыть новую тему, потому как чем дальше, тем чудесатее и чудесатее.
А начиналось всё так:
"Имеется Крайслер Стратус 1998 г.в. Двигатель 2,0 ECB,
тип ГРМ ohc,
Зажигание DIS, одна катушка на 4 цилиндра.
КПП механика.
Капремонт двигателю сделан 12000 км назад.
Нестабильный холостой ход.
Позднее зажигание.
Очень тупой разгон. Подёргивание при установившейся скорости.
При резком нажатии на газ звук двигателя напоминает работу двигателя которому не хватает топлива.
Давление насоса на тупик 5,5 атм дальше сбрасывает своим клапаном, регулятор давления срабатывает при 3,2 атм. Производительность 100 л/ч при норме 105.
На холостых оборотах разряжение 34...42 кПа.
Метки ГРМ проверены, стоят точно. Положение РВ проверялось по ВМТ. ДПРВ и ДПКВ ошибку по рассинхронизации не выдают.
Заменены Датчик разряжения, ДПРВ, ДПКВ, лямбда-зонды оба, ДТОЖ( Менялись при ремонте)
Передняя лямбда при работе 0,1-0,7 В, задняя 0,49В.
Катализатор удалён, ЕГР заглушен.
Свечи девственно белые, что смущает.
Было подозрение на кривой коленвал - заменили на другой. Ничего не поменялось...
Может подскажете, куда копать дальше?"
Не написал то, что от работы двигателя идёт чувствительная вибрация на руль.
Ещё при ремонте был заменён распредвал, с Неона, но по парт-номеру такой же самый.
Vik_tor
Re: Страдания со Стратусом
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 03:01
Эти осцилки я уже выкладывал
https://cloud.mail.ru/public/2aGw/54vu9zm3c
Стратус.rar
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 03:09
Товарищ Влад поделился со мной такой ссылкой viewtopic.php?p=19817
Ага, подумал я, а сейчас как поверну я коленвал на один зуб, и станет у меня зажигание как положено, да и угол открытия выпускного клапана изменится.
Ню-ню, ответил автомобиль
ДД+1 зуб КВ.rar
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 03:12
Провернул колено на зуб назад.
ДД-1 зуб КВ.rar
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 03:14
Это метка, с ДПКВ
ДД метка 4 цилиндр.rar
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 03:19
Подскажите, Господа, что происходит с зажиганием?
Может ДПКВ приехал? Потому как тест эффективности программа пишет про недостаточное количество импульсов, хотя осциллограмма выглядит неплохо, ПМСМ
Осцилки тестов выложу чуть позже
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 04:51
Вот тесты эффективности
https://cloud.mail.ru/public/4GUE/447rf25hK
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 05:00
Забыл выложить
ДД метка.rar
Vik_tor
Сообщение АндрейК » 28 май 2020, 14:12
Лично меня смущает искрообразование в третьем цилиндре.
Сообщение Vik_tor » 28 май 2020, 16:25
Была пробита свеча, заменил
Vik_tor
