Иваныч писал(а):.. и что за пик в 0.53 бар на 346 градусе коленвала?
ДимДизель писал(а):Если бы не было пика в конце выпуска, можно было бы с уверенностью сказать, что выпускной рв стоит поздно, но здесь. похоже, что выпуск поздно открылся и рано закрылся, т.к. при закрытии выпуска раньше открытия впуска (фаза перекрытия) поршень двигаясь в верх успевает набрать давление(нетипичный пик). Скорее всего износ кулачка, сломанный рокер и т.п.
Для полноты картины снимите осц. с другого цилиндра
sanya.map писал(а):Здравствуйте коллеги. Газель 405 дв Микас11 Плохая динамика. Все тесты относительно первого цилиндра. Есть небольшие помехи от ВВ провода. Не обращайте внимание. Кто что скажет?
Р-Дизель писал(а):Думаю железо в норме. Валы нужно в кучу собрать. Впуск рано.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
