Р-Дизель писал(а):Пила на выпуске и впуске. Это точно не нормально.
Р-Дизель писал(а):Дымить надо. В коллектор, и в цилиндры, в каждый отдельно на ВМТ.
Alex_42 писал(а):Какая, модификация движка? Если, до 2003г., то там требуется регулировка клапанов. Проверьте.
на подсос проверял, во впуске не докрутили один болт крепления, но после устранения картина не изменилась.Дормидонт писал(а):Djamp писал(а):ДМРВ
Здесь не будет поднятия оборотов, скорее наоборот, что и происходит. Проверьте на подсос дымом.
ERCS писал(а):Что-то с клапаном холостого хода. Через него же проходит ож. Снять его, осмотреть. Или подоткнуться иглами к разъёму посмотреть что происходит с клапаном.
опишите последовательность проведения теста проверки, не пойму васpalsanych1 писал(а):Р-Дизель писал(а):Дымить надо. В коллектор, и в цилиндры, в каждый отдельно на ВМТ.
вы пробовали дымить сразу во все, я с "мотористом"(EP6 оживил ведь)) полчаса спорил что перекрытие не даст нормально проверить пневмотестером. Проспорил, полная герметичность, он клапана притирал на ней.
Немного вклинюсь.Djamp писал(а): опишите последовательность проведения теста проверки, не пойму вас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
