киа сид G4FG 2013г
киа сид G4FG 2013г
Сообщение turbo25 » 13 фев 2023, 05:13
Здравствуйте друзья.машина не заводится после попытки утреннего автозапуска.Нет искры и форсы тоже молчат.питание на них
присутствует.смущает слабый сигнал датчика коленвала 0.15в.куплен новый-то же самое.при включении зажигания бензонасос срабатывает но при прокруте стартером не качает.манометр в тупик.Иммо читает ключ.Ошибок нет.Нужна помощь.
turbo25
Re: киа сид G4FG 2013г
Сообщение Виджар » 14 фев 2023, 04:43
Привет. А как снимал с ДПКВ? Относительно массы, или с двух проводов? И на машинке разве дпрв только на одном валу? На G4FG по моему два фазика, два ДПРВ
Сообщение turbo25 » 14 фев 2023, 05:29
Там один датчик рр. И один клапан фазика. По схеме дпкв имеет землю и сигнал на эбу, без подпитки. Грешу на сигналку а91, может она блокирует радиореле.стоит эбу me17.9.11.1
turbo25
Сообщение Виджар » 14 фев 2023, 06:11
Понял. Мне такие не попадались пока.... только с двумя фазиками. А насчет ДПКВ .... просмотрел осцилки у себя, везде на ДПКВ "опорка" 2.5В .
Сообщение Дормидонт » 19 фев 2023, 17:44
Обратите внимание на зашумлённость сигнала дпкв, уж не помехи ли это от стартера? Если после его отключения шумы пропадают, тогда точно он виноват. На Ютубе посмотрите у Алексея Ефимова крайний ролик, похожий случай.
Дормидонт
Сообщение Nikolas70 » 19 фев 2023, 18:02
Малая, очень малая амплитуда сигнала ДПКВ. С таким сигналом двигатель не запустится. Возможно, установщики сигнализации, закоротили с помощью радиореле сигнал с ДПКВ, хотя раньше с таким решением я не встречался. Либо датчик по каким то причинам установлен далеко от задающего диска.
Nikolas70
Сообщение turbo25 » 22 фев 2023, 18:10
отправил к установщикам сигналки на проверку.как вернеться отпишусь.
turbo25
Сообщение Drunk » 20 мар 2023, 19:46
Была такая проблема ,плохая масса на двигателе,нос толкача машина запускалась без проблем
Drunk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
