Страница 14 из 60
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:24
Babuka
Lacostoas писал(а):Двигатель да двухвальный но sohc
Так не бывает!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:47
vermilion88
Наверное он имел ввиду одновальный,но с коромыслами.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 21:34
Lacostoas
Да точно однавальный с коромыслами путаница небольшая вышла.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 21:40
Lacostoas, да вроде видно и по впуску и по выпуску что ушло в рано. Вот в конце файла при увеличении, по моему нормально видно....разница между "симметрией точек" около 30*. На зуб получается свалил вал. Ну отпишись, плз, потом после ремонта, если не забудешь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 21:51
vermilion88, ну что....походу пока твоя правда, брат! ))) . Запала в душу что то эта "загадка". Подспросил знакомых, поискали....появился еще один файл на свет. Да, Выпуск открывается примерно на 155* на движке 1.4л. - F14D3. Получается что производитель так ставит все таки. Человек сам думал по этой осцилке, что Выпуск поздно стоит на зуб.....перепроверил оказалось все на месте. Машинка в одних руках, пробег 37000. Ну а по Lacetti 1.6 16V давай продолжим как приедет... ;)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 22:00
Babuka
Вот картинка с 4ж63 норма
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 22:33
vermilion88
Виджар писал(а):vermilion88, ну что....походу пока твоя правда, брат! ))) . Запала в душу что то эта "загадка". Подспросил знакомых, поискали....появился еще один файл на свет. Да, Выпуск открывается примерно на 155* на движке 1.4л. - F14D3. Получается что производитель так ставит все таки. Человек сам думал по этой осцилке, что Выпуск поздно стоит на зуб.....перепроверил оказалось все на месте. Машинка в одних руках, пробег 37000. Ну а по Lacetti 1.6 16V давай продолжим как приедет... ;)
А что продолжать? Двигатели одинаковы, блок,шестерни, валы, только объём другой.
Так что на 99% могу сказать что выпуск открывается что на f14d3 что на f16d3 одинаково.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:04
Я так мог сказать и по 1.4.... все одинаково, типа, что искать. :) Повторюсь, по 1.6 осцилки другие. Если найдешь подтверждение что на 1.6 все так же по выпуску, тогда можно и не продолжать. А впрочем как хочешь..... пусть мотористы переставляют, и все дела. ;)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 06:29
Всем привет... в архиве два файла по Датчику Давления. Машинки разные, двигатели одинаковые. Просьба.... расставьте, плз, кто как видит ЗАКРЫТИЕ ВПУСКА. Кручу уже и так и так.... по разному выходит. На одном движке четко видно закрытие 592* на круговой диаграмме при анализе, а вот на графике ДД почему то больше похоже на 578*. ??? На втором движке как то совсем смазанно видно Впуск.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 07:19
Виталий, здравствуйте. Мне кажется - не увидишь никак с большой точностью закрытие впуска по этим диаграммам, по крайней мере и сами Создатели вроде об этом говорят. Здесь вроде большой разницы нет - я так вижу
