Страница 21 из 60
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 05:57
vermilion88
Виджар писал(а):Дык вал поздно стоит.....
приехала вот так. https://yadi.sk/d/ZKbgcAYpjXwBr
при проверке меток было четко видно что метки стоят неправильно. что и подтвердила осциллограмма...
или у Вас есть какие то иные объяснения? Мне б про уоз узнать. С трамблерами только учусь
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 06:20
ну приехал он с валом стоящим раньше..... теперь стоит в поздно. Причем тут трамблер?? ))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:21
vermilion88
Виджар писал(а):ну приехал он с валом стоящим раньше..... теперь стоит в поздно. Причем тут трамблер?? ))
Вал стоял раньше на 1.5 зуба. Метки ровно не поймать.
А по зажиганию не видите глюки?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:20
По УОЗ в смысле? Ну он может прыгать по многим причинам. Может прыгает просто, что бы ХХ устаканить. Может сам трамблер ''разбит'' ... привод и т.д. Может шпонки на валах еще проверить, не разбило ли случаем. Можно попробовать снять ДПКВ + ДПРВ + ДД. Понаблюдать, будут взаимные смещения или нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 22:54
Был Матиз 0,8 с подобной неисправностью. Помогла тогда ошибка по трамблеру - оказалась верной и подмена трамблера подтвердила.
Правильные фазы на Матизе таком и есть немного ранние - видимо сделано для того, чтобы на низах получше ехал, так как верхи больно-то ему и не нужны ;) . Вот, что есть по этому Матизу. Да, не забудь вытащить потом скрепку из колодки диагностики - с ней могут быть проблемы в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 01:35
Serg57i писал(а):Продолжение по Газели 406.
Опыта толкования теста не так много, но подозрение падает на работу ЭБН.
Добрый вечер!!! Serg57, а можно по подробней или где посмотреть такое толкование Теста Эффективности, пожалуйста? :?:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 04:47
ant-5115
всем привет! авто ваз 2111 8 кл. 1,5 ,, клиент жалуется на плохой запуск с утра+когда авто постоит мин.5 запускается на 5 сек и глохнет, после чего норм. запуск и норм. работа, во вложении осцил с дд 1 го цилиндра. на первых сек. видно как авто запустился и сразу глохнет, потом норм. запуск и работа.
кто что думает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 05:41
ant-5115 писал(а):всем привет! авто ваз 2111 8 кл. 1,5 ,, клиент жалуется на плохой запуск с утра+когда авто постоит мин.5 запускается на 5 сек и глохнет, после чего норм. запуск и норм. работа, во вложении осцил с дд 1 го цилиндра. на первых сек. видно как авто запустился и сразу глохнет, потом норм. запуск и работа.
кто что думает?
Ну и причём тут осцила ДД,да ещё и без МПЦ? Если это инжектор, в вашем случае,надо обратить внимание,форсы,ДТОЖ(есть ли на холодную прогревочные обороты?),сигнал ДПКВ(спорно,но бывает),РХХ(шаги,ДУ помыть и т.д), пока помоему всё.Если у вас болит голова,вы же не идёте к стаматологу? ;) Без обиды. :) Чисто моё мнение,у какой то форсунки энурез(недержание или избыточное давление в топливной рампе),может и ДТОЖ,но могу ошибаться.Да,по осциле ДД при запуске криминала не нашёл. :D Что там показывает сканер?Зайдите сюда viewtopic.php?f=13&t=484 и скачайте Автоскоп от А до Я,очень пазновательно,поверьте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 06:06
Качайте и читайте справку от Alex_42. viewtopic.php?f=15&t=577&start=10
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:28
ant-5115
проблема уже решена, и косяк виден в осцилке....
за справку спасибо, не знал, надо чаще бывать на форуме, да и по я смотрю уже 1.5...
