Страница 25 из 60
17 дек 2015, 03:54
маненок
Добрый день! Попросили проверить правильно ли стоит цепь. Снял ДД через переходник,
6мм 128мм (тульский).По скрипту вроде выпуск поздновато,Был эталлон ДПКВ+ДПРВ, здесь
все вроде ровно? Не могли бы поправить меня.(авто Мазда 6 2005г.в двс LF 16кл.фазорегулятора нет)
Еще снял ДР на прокрутке, что-то не получилось, на ХХ ДР тоже не то или и за того,что забыл синхру подключить.
Подключался в центр впускного коллектора.Простите! Если,что-то не правильно написал.Автомобиль
работает нормально, а мне для практики.Спасибо Большое!
17 дек 2015, 04:05
маненок
Простите забыл,это эталлон? или может я ошибся.
17 дек 2015, 15:34
SVP
по осцилкам ДД поздний выпуск
19 дек 2015, 23:43
Виджар писал(а): А в практике я при подозрении просто сую мех. вакуумметр в патрубок между заслонкой и фильтром...если есть разряжение, фильтр в помойку.
Добрый день. А какое примерно разряжение говорит о забитости фильтра? И как именно замеряете? На холостых оборотах или на повышенных?
20 дек 2015, 23:21
SVP
Каким образом можно избежать помехи от синхронизации при замере ДД?
20 дек 2015, 23:32
SVP писал(а):Каким образом можно избежать помехи от синхронизации при замере ДД?
Ну, во-первых, кабель ДД располагать подальше от проводов зажигания, и во-вторых, попробуйте использовать экранированный разрядник.
21 дек 2015, 00:15
SVP
Alex_42 писал(а):SVP писал(а):Каким образом можно избежать помехи от синхронизации при замере ДД?
от мотоцикла свечу использую
28 дек 2015, 00:56
serikpai
Митсубиси 1.8 GDI , на яме тряхануло заглохла и не заводится. Подскажите , метки посмотрел на месте стоят .
28 дек 2015, 01:40
SVP
посмотри это
28 дек 2015, 01:48
serikpai
Я на это и смотрю , но во всех цилиндрах одинаково. И это на прокрутке . Вот вспоминаю вроде как Пахомов говорил что в точке 1 и2 при прокрутке не будет одинаково , или я не прав?
