Страница 30 из 60
12 мар 2016, 07:21
vermilion88
Здравствуйте, нужна очень сильно осциллограмма датчика давления для BMW m62tu44 4.4 литра с Vanos...
или хотя бы данные об углах открытия и закрытия клапанов
14 мар 2016, 05:15
Vital
Johnson писал(а):Приехал Уаз "Буханка", 2014 года, пробег 28 500км. Плохой запуск, отсутствие холостых. Давление во впуске по сканеру 70 кПа, импульс впрыска 7.2 мс. Закрутил датчик давления, вот что увидел.
Как потом сказал моторист, сломало верхний успокоитель, и цепь перескочила.
По осцилке ведь видно,что на 2 зуба позже стоит.
14 мар 2016, 08:11
Johnson
Vital писал(а):По осцилке ведь видно,что на 2 зуба позже стоит.
Так и сказал клиенту, и отправил на ремонт.
14 апр 2016, 00:28
vermilion88
Люди, кто сталкивался с этим? Почему чем выше обороты тем легче дышать движку?
14 апр 2016, 01:51
Да не обращайте Вы внимание на этот график. Видно же что линия графика прямая, просто начинается она не с того уровня от красной линии откуда обычно. Издержки скрипта.
Вот пример: Ford Mondeo 1993 г, большой подсос воздуха через уплотнительное кольцо форсунки. (см. картинку)
https://yadi.sk/d/YZlkHiIlqxj8i
14 апр 2016, 02:09
vermilion88
Вот как раз все говорят Подсос Воздуха, но дул дымом с давлением 0.5 атм и ничего не сифонит.
14 апр 2016, 02:32
Ну так а файлик-то с этим сигналом ДД есть?
14 апр 2016, 02:37
vermilion88
14 апр 2016, 02:54
Ну так все же признаки подсоса. Давление на впуске -0.25, пики 6.20
Если не было ошибки при дымлении, то может прокладка пробита между 1ц и 2ц?
14 апр 2016, 02:57
pvzhar42
