Страница 33 из 60
25 авг 2016, 06:19
На зависание клапана не похоже. Надо искать причину пропусков, приводящих к отключению форсунки в первом. Покажите зажигание, ДР- холостой ход, прокрутка.
25 авг 2016, 07:37
мельник
Хозяин говорит ставили заведомо исправные: катушку, рампу форсунок, ЭБУ, поменяны свечи, компрессию мерили все в норме. ДР на ХХ к сожалению не сделал.
25 авг 2016, 16:41
Двигатель 8 кл? Думаю - можно приговорить на снятие и ревизию ГБЦ - проверку клапанных пружин, притирку клапанов и т.д. Такие двигатели в последнее время часто нуждаются в этом даже при малом пробеге.
25 авг 2016, 23:10
мельник
Да 8 кл, а приговорить можно исходя из каких осцилограмм не подскажите для дальнейшего опыта? Как я понимаю в моем случае по тесту эффективности, на больших оборотах клапан подзавис, газ в пол обороты чуть поднялись и глушить? Как Шульгин объясняет
https://www.youtube.com/watch?v=88X1PGU6HZwОн еще говорит можно гофру снять и если впускной то должно быть слышно при глушении.
26 авг 2016, 02:54
Вот это место на Вашем графике может говорить и о недостаточной производительности 1 форсунки. Попробуйте во время теста ЭРЦ на повышенных оборотах прим. 3000 впрыснуть во впускной коллектор очистителя карба. Вдруг увидим, что этот цилиндр обрадуется типа как на моем снимке ниже.
- Пример проверки причины отставания цилиндра.jpg (121.73 Кб) Просмотров: 2479
31 авг 2016, 03:35
мельник
Разобрались, провод пробитый был говорят. Сам не успел замерить сопротивление, посоветовал еще раз перед разборкой проверить провода т.к. по осцилограмме есть проблема в системе зажигания, еще тест эффективности под нагрузкой 1-й самый плохой.
01 сен 2016, 19:58
мельник
Вообщем сегодня клиент опять звонит по калине 8 кл. М74 неисправность 1 цилиндра на оборотах, говорит сделали распредвал меняли. Что-то с трудом верится вначале ВВ провод теперь распредвал. Про ВВ провод еще можно поверить уже проходили при нагрузке а также на оборотах вырубает цилиндр. Вот вопрос причем тут распредвал?
01 сен 2016, 20:14
мельник писал(а):Вообщем сегодня клиент опять звонит по калине 8 кл. М74 неисправность 1 цилиндра на оборотах, говорит сделали распредвал меняли. Что-то с трудом верится вначале ВВ провод теперь распредвал. Про ВВ провод еще можно поверить уже проходили при нагрузке а также на оборотах вырубает цилиндр. Вот вопрос причем тут распредвал?
Может, что-то не договаривает? Что еще ему там поменяли, не говорил?
02 сен 2016, 05:44
мельник
Нет. Говорит распредвал с изношенном кулачком показали и все тут. Остается только догадываться или ждать подобную ситуацию может кто выложит. Вот еще раз тест эффективности 1-й не блокируется мозгом.
03 сен 2016, 20:29
мельник
[quote="Serg57i"]Вот это место на Вашем графике может говорить и о недостаточной производительности 1 форсунки.
Привет. Не подскажите какое количество бензина нужно подавать при проведении этого теста. Я делал обычно так силиконовый шланг с заглушкой воткнул иглу от шприца при подаче втыкал шприц в иглу и вакуум забирал бензин из шприца. Вот ВАЗ-2114 неисправен бензонасос и ДМРВ может форсунки еще.
