Сообщение frompmr » 26 апр 2017, 20:51
Задержка ДД плюс неправильное подключение к ДПКВ, при котором ПО будет считать зубья неправильно. Вы бы пример выложили сюда.
Сообщение Лександрыч » 27 апр 2017, 05:46
Значит задержка по удлинителю все таки есть?
Чаще всего используется ДД+ДПКВ на 16кл. Поэтому проверить и сравнить с удлинителем и без не получается. На 8кл. проверить чисто визуально просто, поэтому нет необходимости снимать этот тест.
И потом, с удлинителем не так перегревается сам ДД, поэтому явный резон использовать его. И почему на других МТ есть вкладка "удлинитель" а на нашем нет.
Лександрыч
Сообщение frompmr » 27 апр 2017, 08:24
Задержки с удлинителем нет. Бывает установлена задержка в настройках канала ДД в 1 мс, это тянется ещё с прошлых версий ПО. Нужно ее убрать.
Вкладка удлинитель не нужна. Всё уже давно проверено и разработчиком и пользователями.
См. картинку. Вот такую погрешность 20-го зуба можно получить с задержкой в настройках канала ДД и неправильным подключением к ДПКВ.
Сообщение serikpai » 11 май 2017, 04:28
Добрый вечер . Есть у кого осциллограмма датчика давления БМВ М40 1.6 ,мотроник 1.7 ? Двигатель работает не ровно на ХХ , разряжение на впуске 0.43 примерно . Проверил подсосов не где нет .Также при проверке пневмотестером на горячую ,большие утечки то в 1 , то в 4 цилиндре .Чуть постоит остынет утечек нет .
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 21 май 2017, 03:13
Добрый вечер . Есть у кого осцилка ДД туарег 3.2 https://yadi.sk/d/qnhKlB9e3JMc3n есть сомнения в фазах , отсечка на 4 тысячах. Ошибки по Дпрв нет . ошибки только по бедной смеси
Сергей
serikpai
Сообщение alexm » 19 июн 2017, 03:59
Ваз 2110 2007г. 8кл 1.6 Машина тяжко набирала обороты. Если судить по выпускному давлению, то вроде как не забит, но после вскрытия вот такая картина. Получается мотор-тестер не увидел?
alexm
Сообщение Мастеровой » 19 июн 2017, 04:04
А почему у вас искра после ВМТ?
Мастеровой
Сообщение alexm » 19 июн 2017, 04:07
Хотите сказать ремень неправильно выставлен? Метки проверял все в норме было.
alexm
Сообщение serikpai » 19 июн 2017, 04:36
Задающий диск провернут.
Сергей
serikpai
Сообщение BOLGARIN » 19 июн 2017, 06:23
На осцилке ноль не выставлен.
BOLGARIN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
