Сообщение vladimisafrono » 08 ноя 2018, 15:35
vlad73 писал(а):Приветствую форумчане! Прошу помощи в анализе осцилограммы по ДД. Машинка Приора 16 кл. троит на ХХ, пропуски в 1 и 3 цилиндрах. При снятии осцилограммы Эффективности цилиндров получается каля маля.
Дайте фаил для работы, а лучше со всех 4ц.
Сообщение vlad73 » 17 ноя 2018, 04:55
Спасибо всем откликнувшимся! Я Временно загремел в больничку, все данные на рабочем компе, позже могу прислать файл исходник. Но давление во всех цилиндрах 11-11,5 когда проверял пневмотестером утечек нет вообще. Но клиент недавно сказал что 5 месяцев назад делал двигун, типа клапана согнул при обрыве ремня грм. И сказал, что поршня поставили бесвтыковые. Может что напутали умельцы ??? Как раз с тех времен машинка перестала ехать и троит безбожно.
Владимир
vlad73
Сообщение rins » 27 ноя 2018, 03:12
всем привет.
не могу победить. 2114 1.6 8к.
4й цил.
по графикам раннее открытие выпуска. отправил на регулировку. ничего не поменялось. что там может быть не исправно в гбц?
пропуски по цил.
rins
Сообщение Serg57i » 27 ноя 2018, 04:15
Покажите осцилки с датчика разрежения на холостом и прокрутке после регулировки.
Сообщение rins » 27 ноя 2018, 05:07
завтра сделаю. оставил на ночь. хочу на холодную компрессию померить. т.к. на холодную сильно троит
rins
Сообщение Мастеровой » 27 ноя 2018, 17:28
Лучше уж датчик давления в 4 цилиндр или ДР на прокрутке...
Мастеровой
Сообщение rins » 27 ноя 2018, 19:09
версия проги 1.8
там пропуски не только по 4ц. но и по 2 и 3 . вроде. на холодную сильно колбасит. на прогретую получше.
разбирать гбц? чтот там смотреть?
форсунки пролил. подсосы проверил. систему зажигания тоже проверил. заменил вв и свечи.
2114 4ц.rar
2114 др прокр.rar
2114 др хх прогр.rar
rins
Сообщение rins » 27 ноя 2018, 21:44
ситуация патовая. с моей стороны всё проверено. мотор жёстко троит на прогреве.
компрессия от 14 до 12. мотористы не горят желанием разбирать. если только под мою ответсвенность. клиенту необходимо починить авто. наверно проще отказаться.
rins
Сообщение archer742 » 27 ноя 2018, 22:27
rins писал(а):отправил на регулировку. ничего не поменялось.
Зазор-то у выпускного клапана есть? Регулировали ли их вообще?
rins писал(а): мотористы не горят желанием разбирать. если только под мою ответсвенность.
Всё правильно. Неисправность надо подтверждать различными тремя проверками. Чтоб можно было спокойно командовать мотористам "разбирай, не ссы!".
archer742
Сообщение Alex_42 » 27 ноя 2018, 23:03
Однозначно, клапана зажаты. Зазор выпускных - минимум, 0,35мм. Лучше, 0,4 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
