Сообщение Serg57i » 23 мар 2016, 17:28
Вот опять типичный случай - УАЗ Хантер ЗМЗ 409 с пробегом около 30 ткм - не заводится. Диагностика простая - на слух. А для клиента -ДР-прокрутка и обязательная ошибка по ДПРВ.
Сообщение Serg57i » 27 мар 2016, 04:40
Вчера -Great Wall Safe - работает на трех, стук в клапанном механизме - то появляется, то пропадает, при попытке газовать - давится на 2000 оборотов. Сперва смотрю зажигание - все в норме. Для определения нерабочего цилиндра снимаю на скорую руку ДР-ХХ
На прокрутке синхру взять затруднительно - просто отключаю ДПКВ.
Одно понятно - почти совсем не открывается выпускной во 2 ц.
В ремонте не участвую, просто смотрю.При разборке - гидрики почти все продавливаются легко пальцем, особенно - на выпускном второго. Разбираем гидрик, шарик клапана при нажатии не поддается, потом - со щелчком отходит, как-будто прирос слегка. Кроме этого катализатор весь развалился в своем корпусе. После сборки гидрик второго , постучав немного, перестает. Смотрим на тему - почему давится.Датчик давления в проблеммном втором красноречиво подтверждает почти напрочь забитый выхлоп.
После удаления внутренностей катализатора снимаю ДД во 2ц. В это время опять стучит гидрик. По графику видно слишком короткое открытие выпускного 2 ц.
После установки на место 2 свечи и нескольких перегазовок стук пропал, мотор заработал ровно, легко до отсечки стал газовать.
Сообщение SergV » 30 мар 2016, 18:43
Все атмосферные да атмосферные, на турбо можно что ни будь наизмерять ? :)
Сообщение liros » 12 апр 2016, 09:39
Добрый вечер. Посмотрите. Приора. 8кл. Непонятно для меня с 1-м цилиндром. Периодически троит. Давление топлива в норме, подсоссов не нашел.
ВВ 11042016_1.rar
ДР ХХ11042016_3.rar
liros
Сообщение Serg57i » 12 апр 2016, 19:08
liros писал(а):Добрый вечер. Посмотрите. Приора. 8кл. Непонятно для меня с 1-м цилиндром. Периодически троит. Давление топлива в норме, подсоссов не нашел.
По этим файлам пока ничего не видно криминального. Снимите ЭРЦ с впрыском горючки, ДР-прокрутка. У меня в работе тоже есть подобная машина с похожими симптомами. До конца так и не понял пока причину, есть сомнения. Отправил к мотористу, потом по факту тему покажу. Даже не думал, что с 8 кл. двигателем бывают такие трудные задачи. Грешу на недостаток опыта.
Сообщение Alex_42 » 12 апр 2016, 19:27
Проверьте свечи и провода на 3 и 4 цилиндрах. Смотрите скрин.
Сообщение pavelbs » 21 апр 2016, 05:26
Здравствуйте.
ВАЗ-21099. Пробег 300 тыс без ремонта. Сейчас подтраивает.
Это так растянулось или уже перескочило?
До этого задающий диск слетел (шпонка отвалилась). Хозяин прикрутил назад по метке.
pavelbs
Сообщение pvzhar42 » 21 апр 2016, 11:57
а что ДР не перевернули?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pavelbs » 21 апр 2016, 16:41
Дык ... тормознул.
Спасиб.
pavelbs
Сообщение SergV » 25 апр 2016, 08:52
Форд Мондео 2.0 2001
При резком наборе оборотов происходят нечто похожее на пропуски зажигания.
Вкручивал ДД в 1ый цилиндр.
Подключил ДР.
Какие могут быть варианты?
мондео 2.rar
