Сообщение Sector_Tula » 08 июн 2016, 17:47
А почему 1 и 2 цилиндр?
Вот тест CSS. только он без полностью открытого дросселя в конце. Т.е. график компрессии можно не смотреть.
Файл CSS https://yadi.sk/d/20Hoj4swsLUBr
CSS
Sector_Tula
Сообщение Serg57i » 08 июн 2016, 18:36
Ниче, ниче... Скорее - я ошибся с 1 и 2 - это все в учебных целях. Проблема явно в 3 и 4 и по ДР можно сказать, что не полностью как бы открываются клапана из-за гидриков или большого зазора. По идее - стучок там должен быть. Вот зря Вы на хвост хвост ЭРЦ грешите, если бы не газанули до таких больших оборотов, а так тысяч до двух, то, возможно мы бы увидели там намек на плохое наполнение этих цилиндров, ну или Не увидели, по крайней мере была бы еще дополнительная информация к размышлению. Хорошая тема, всегда такие нравятся. Мы же учимся все.
Сообщение Alex_42 » 08 июн 2016, 18:48
Serg57i писал(а):Ниче, ниче... Скорее - я ошибся с 1 и 2 - это все в учебных целях. Проблема явно в 3 и 4 и по ДР можно сказать, что не полностью как бы открываются клапана из-за гидриков или большого зазора. По идее - стучок там должен быть. Вот зря Вы на хвост хвост ЭРЦ грешите, если бы не газанули до таких больших оборотов, а так тысяч до двух, то, возможно мы бы увидели там намек на плохое наполнение этих цилиндров, ну или Не увидели, по крайней мере была бы еще дополнительная информация к размышлению. Хорошая тема, всегда такие нравятся. Мы же учимся все.
По зазорам клапанов, что-то забыли про диагностику с помощью датчика детонации. На нем хорошо видно стуки от больших зазоров.
Сообщение Sector_Tula » 08 июн 2016, 20:01
Alex_42 писал(а):По зазорам клапанов, что-то забыли про диагностику с помощью датчика детонации. На нем хорошо видно стуки от больших зазоров.
Вы имеете ввиду так http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=410&start=40#p12083 или просто подключится к штатному датчику детонации?
Sector_Tula
Сообщение SergV » 09 июн 2016, 04:31
Бывает седла клапанов развернуты на столько, что тарелка клапана садится на столько глубоко, что не хватает регулировки гидрокомпенсатора.
Сообщение telepnev » 11 июн 2016, 02:42
Камрады, нужна консультация.
Lexus IS250 Двигатель 4GR-FSE. Это V6. Двигатель колбасит на холостых, бьёт ошибку по пропускам воспламенения в 5 цилиндре. НА оборотах вроде работает.
Времени ковырять не было, в ночи смотрел. К ДПКВ там вообще атас добираться, в общем не смог. По зажиганию, всё хорошо, катухи работают, искра замечательная. В 5 цилиндре если выкрутить свечу она в бензине.
Компрессиию механическим способом мерил только на головке В1 1-12, 3-10, 5-6. Вторую головку не трогал.
Так-то напару с мотористом приговорили к вскрытию ГБЦ.
Вот такая картинка. Файл приложу.
Во первых, есть ли смысл смотреть по ДР многоцилиндровые двигатели? А то на форумах, говорят, метода только для четырёх цилиндровых.
Как тогда нумеровать цилиндры по ДР?
И, что реально цилиндр может не работать при 6 кг?
Архив WinRAR.rar
Сергей.
telepnev
Сообщение archer742 » 11 июн 2016, 20:46
telepnev писал(а):К ДПКВ там вообще атас добираться, в общем не смог.
Там ЭБУ вроде под капотом, можно с его разъёма взять сигнал ДПКВ.
telepnev писал(а):И, что реально цилиндр может не работать при 6 кг?
На холостых работать точно не будет, на оборотах может, неполноценно. Но тут FSE, с непосредственным впрыском, на каком-нить "режиме сгорания сверхбедной смеси" тоже не будет работать.
archer742
Сообщение telepnev » 12 июн 2016, 06:43
ЭБУ случаем не на блоке спереди стоит? Маленькая такая коробочка, туда разъёмы форсунок подходят. Мне показалась маловата для ЭБУ, да и не так много разъёмов туда напихано. Хы, вот если бы я знал.
Сергей.
telepnev
Сообщение SergV » 12 июн 2016, 08:18
telepnev писал(а):Во первых, есть ли смысл смотреть по ДР многоцилиндровые двигатели? А то на форумах, говорят, метода только для четырёх цилиндровых.
Чем больше "горшков" из за труднодоступности и высокой трудозатратности подкапотных проверочных работ, резонность проводить анализ ДР значительно возрастает.
Проблема не в том что 6 "очков", а в том что переобогащенная смесь которая из за недостатка воздуха плохо сгорает.
Мотор буквально туда-сюда через впуск по горшкам смесь "гоняет" и за этого не понятно вообще что происходит и в каком "горшке" и в "горшке" ли на самом деле проблема.
Желательно было выкрутить на предполагаемой проблемной ГБЦ все свечи, дабы исключить варианты с проблемным впуском\выпуском и замерить компрессию на прокрутке манометром.
Глянуть на каком "качке" набор начинается.
И только потом мотор на ремонт приговаривать....
Сообщение telepnev » 12 июн 2016, 17:17
SergV писал(а):Желательно было выкрутить на предполагаемой проблемной ГБЦ все свечи, дабы исключить варианты с проблемным впуском\выпуском и замерить компрессию на прокрутке манометром.
Так и сделали.
С нумерацией никто не подскажет?
Сергей.
telepnev
