Приветствую, господа!
Подскажите, пожалуйста.
Столкнулся с автомобилем Опель Астра Н, мотор z14xep.
Изначально периодические жалобы ЭБУ на ДК, неисправен.
Количество смен состояния в норме, на ХХ 4-5 раз за 10 секунд. А вот, когда погазуешь, смесь на довольно значительный промежуток времени уходит в бедную, потом в богатую, потом налаживается. При подаче топлива/воздуха во впуск, реагирует быстро.
Началось после плохого бензина. Сейчас вроде не жалуется, но датчик работает так же.
Когда смотрел автомобиль по этому вопросу, решил почистить дроссель, вот что я там обнаружил:
Так же в последнее время появился дребезжащий звук при старте и глушении мотора, а так же во время работы, звук мотора похож на дизель.
Решил проверить цепь на предмет растяжения:
Вроде есть смещение, а вроде и нет. Сравнивал с эталоном из PDF файла с этого форума.
Далее решил посмотреть, что покажет ДР на ХХ (побоялся отключать форсы или насос).
Увидел следующее:
Смутило то, что первая вершина ниже второй-третьей, то что зоны перекрытия не совпадают.
Диагностикой только начинаю занимать, не пинайте, плз.
Скажите, кто что думает по автомобилю?
Как астра себя чувствует при отключении предохранителя насоса, разъемов форсунок?
Файлы осциллограмм по ссылкам:
ДПКВ+ДПРВДР впуск ХХ
