Страница 70 из 102
08 авг 2017, 18:15
По ДР, в четвертом и первом цилиндрах, заброс газов из впуска в выпуск, в момент перекрытии, слабый.
09 авг 2017, 15:31
Матрос
Значит внутри прибора вата закаменела.
Вата мягкая - мало пользовался.
Все дело оказалось в жидкости для дыма. Есть возможность брать на пробу разные жидкости для концертных дымомашин. Уже три разных попробовал - разочаровался. Вчера вернулся к детскому маслу - дымит как надо. Буду параллельно проверять другие образцы жидкостей.
А по машине - сегодня должны ей заняться механики.
10 авг 2017, 08:04
Матрос
ГРМ на Сонате переставили, говорят ошиблись на зуб при замене помпы. Машина конторская, одну и туже операцию - ГРМ, каждый день делали. То одно согласуют, то другое вспомнят.
Посмотреть работу машины мне не удалось - завели, перегнали ко мне на пост. Я пришел проверять - не заводится. Предварительные проверки показали отсутствие искры при наличии всего прочего.
Продолжение:
viewtopic.php?f=6&t=1066
13 авг 2017, 18:33
Сердж
Коллеги, посмотрите осциллограмму. После регулировки клапанов работать стала хуже. Авео 1.2л 8кл.По ДД и тест эффективности цилиндров в норме.
13 авг 2017, 18:34
Сердж
еще добавлю на прокрутке
14 авг 2017, 00:21
На мой взгляд - нормально клапана отрегулировали. Если есть сомнение - снимите график давления в цилиндре - там на тему зажатых хорошо видно во вкладке Фаза.
14 авг 2017, 02:52
Svan
А по моему не плотное прилегание выпускных клапанов.
29 авг 2017, 00:03
sasha_kostanai
Прокрутка стартером, Ниссан максима 2001 год 2 литра 6 цилиндров.
Что такое может быть?
30 авг 2017, 00:08
кацманафт
Помехи от зажигания. Крути стартером без дпкв или при выключенном З.З.( перемкнув реле стартера в блоке предов) А на будущее : пользуйся программой lightshot для скриншотов
01 сен 2017, 13:43
SergV
кацманафт писал(а):Помехи от зажигания. Крути стартером без дпкв или при выключенном З.З.( перемкнув реле стартера в блоке предов) А на будущее : пользуйся программой lightshot для скриншотов
Если бы это на самом деле были помехи стартера, то помехи были бы по всем горшкам а не конкретно по паре.
