Сообщение vladimisafrono » 08 янв 2018, 04:44
Удобнее будет посмотреть механику гбц ДР в режиме прокрутка. Такая осц даст вам ответ на вопрос о герметичности клапанов.
Сообщение Katsergey » 08 янв 2018, 07:19
Завтра проведу тест. Результат выложу.
Katsergey
Сообщение Katsergey » 08 янв 2018, 19:35
Вот тесты ДР прокрутка. Я так понимаю присутствует неправильная установка меток и на горячую имеет место негерметичность клапанов по впуску или гидрики барахлят?
др прокрутка (прогретая).rar
др прокрутка(холодная).rar
Katsergey
Сообщение vladimisafrono » 08 янв 2018, 21:52
По поводу неправильности установки валов, существуют более точные методы анализа. По этому не возьмусь рассуждать о метках. А вот не герметичность клапанов присутствует. ГБЦ ожидает ремонт. Разгерметизация клапанов приводит к ухудшению разряжения во впуске. В результате это можно наблюдать по коррекциям. А если коррекции в норме этим нюансом можно пренебречь.
Сообщение BOLGARIN » 09 янв 2018, 02:13
Всем привет!Деу нексия 1,6 8кл.Троит,не работает 3 цилиндр,датчик разряжения показал вот что.Первый раз такое вижу.Подскажите что может быть.Если кулачек распредвала,то почему через цикл,сгоревший клапан тоже не так,а если подвисает?Отправил к механикам на проверку распредвала.
BOLGARIN
Сообщение vladimisafrono » 09 янв 2018, 02:35
Это больше похоже на тосол в камере сгорания. Через такт видна сама капля тосола попавшая в камеру, а через такт видна сама неисправность. :)
Сообщение dmiha.73 » 09 янв 2018, 03:46
Katsergey писал(а):Прошу прокомментировать. Машина ВАЗ 21093. Блок 83 накрыт 16 клапанной головой. Подтраивает на холодную на холостых. Как прогреется все нормально. Тупая на прием. Пробег 200000. Сильно не пинайте - учусь. Мой мнение: 1. На зуб вперед распредвал впускной. 2. Гидрики пора менять. 3. Второй не добирает по впуску, скорее всего проблемы с клапанами, а далее затрудняюсь.
Тест эффективности цилиндров (прогретая) - https://cloud.mail.ru/public/2p4o/t6SVSQgLG
это не ЭРЦ, а сделать бы не помешало, потому что при плавающих оборотах показания ДР могут плавать, на прокрутке смертельного ничего не видно...проверили бы пневмотестером раз сомневаетесь...
dmiha.73
Сообщение Serg57i » 09 янв 2018, 06:13
Очень похоже на зависание выхлопного ллапана в 3 ц.
Сообщение BOLGARIN » 09 янв 2018, 06:36
Да похоже,но почему так ровно через такт.Тосол не уходит,дым не белый.И если резко газануть,стреляет в воздухан как из пулемета,если плавно,нет.
BOLGARIN
Сообщение Serg57i » 09 янв 2018, 18:36
Давайте посмотрим ДР - прокрутка.
