- Шкода Д.Р
- Шкода Д.Р
Serg57i писал(а):Давайте посмотрим ДР - прокрутка.
vladimisafrono писал(а):Интересует ДР пр. на холодном ДВС. Сигнал снимать с ВУТ. ДД любой цилиндр, ДВС раб. температуры. Из системы ВВ интересует напряжение пробоя и время горения по всем цилиндрам. Сигнал ДПКВ и ДПРВ с перегазовкой, для визуального наблюдения работы системы VVT-I. Из параметров ДВС-темп. рабочая,кол-во воздуха на ХХ, шаг РХХ на ХХ, коррекции по HO2S на ХХ. А еще интересно, при выполнении ремонта ДВС клапана старые притирались или менялись на новые? После ремонта ГБЦ тепловые зазоры в клапанном механизме контролировались? Если контролировались,зазоры в студию. И убедительная просьба снимать сигнал ДР с инверсией.Просто раздражает все время его переворачивать.
Dusha писал(а):Проблема по Т.Э в первом цилиндре, а по ДР в 4 цилиндре (правильно) проблема с прогой., или что то я не понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
