Сообщение serg100orel » 30 янв 2018, 03:35
dr xx3.rar
Парни подскажите новичку , только второй раз сделал тест ДР в коллекторе , машина подтраивает , с зажиганием все в порядке , есть подозрение на клапана
serg100orel
Сообщение vladimisafrono » 30 янв 2018, 04:00
Для правильного анализа ГБЦ нужно снимать осц. ДР в режиме прокрутка. В этом режиме работает только механика ДВС. Поэтому и диагноз гораздо точнее. :)
Сообщение serg100orel » 30 янв 2018, 06:48
и на прокрутке снял но щас нет компа рядом . Там зрительно все ровнее . А что по этой осцилке можно предположить ?
И подскажите как при анализе правильно выставлять синхронизацию ? А то перечитал много , но некоторых мелочей не догоняю .
serg100orel
Сообщение dmiha.73 » 30 янв 2018, 07:08
а данные о машине?
dmiha.73
Сообщение serg100orel » 30 янв 2018, 07:22
Хюндай i30 1.6 с фазовращалкой на впуске . Закапитали блок , троило из-за задиров в 4м цилиндре , клапан один замениди из-за трещины , но притирали не сами . После сборки слегка подтраивает на прогретом и свеча черная на 4м цилиндре . Меня привлекли только сейчас , думают вскрывать снова или нет . По зажиганию экспресс диагностикой по ИКЗ все ровно .
serg100orel
Сообщение serg100orel » 30 янв 2018, 18:04
Вот на прокрутке
serg100orel
Сообщение serg100orel » 30 янв 2018, 18:35
а вот мой анализ на хх . что за хаос ?
serg100orel
Сообщение SergV » 30 янв 2018, 19:24
serg100orel писал(а):а вот мой анализ на хх . что за хаос ?
У тебя и на прокрутке явные помехи идут.
То ли подсос воздуха то ли еще чего по механике мотора.
Последний раз редактировалось SergV 30 янв 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmiha.73 » 30 янв 2018, 19:32
Я не снимал, но по чужому опыту ( где то видет осцилку такую) похоже на дребезг клапанов в направляющих втулках
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 30 янв 2018, 19:34
И датчик разряжения надо бы перевернуть
dmiha.73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
