Сообщение Mexanik7 » 27 авг 2018, 06:09
Добрый день! Пишу снова по датчику ДР. Попробовал сделать тест ДР на ХХ Нива Шевроле, подключился к штуцеру тормозов. Снова отставание ДР на 13.3 мс от 20 зуба дпкв.Что то многовато, не у кого такой большой задержки не было? и как боролись?
Mexanik7
Сообщение Hitman » 10 окт 2018, 17:05
Всем привет))),такой вопросик,когда то делал другу генератор менял диодный мост,снимал дрявый кондер с генератора, но новый не поставил,подумал что и так сойдет))),когда подключаюсь к его машине датчиком разряжения то видны сильные помехи при измерении на холостом ходу,на прокрутке помех нету,если делаю длинный шланг к датчику разряжения порядка 50 см и отношу его подальше от двигателя,то помех тоже нету,сам датчик при измерениях висит в воздухе,пробовал РХХ отрубать,по одной форсунке отрубал,толку не было,кто подскажет имеет смысл ставить новый кондер?,уже думал влепить экран на датчик разряжения заземлив его на корпус)))
Hitman
Сообщение archer742 » 10 окт 2018, 22:10
Отключить генератор на время измерений.
archer742
Сообщение Hitman » 10 окт 2018, 23:31
Нашел датчик Disco разряжения со штуцером,почему с крутилкой с набором diamag 2 его нельзя было выпустить?,я так понял что у меня проблема в том что нужно уменьшать отверстие датчика, осциллограмма такая как и у человека вот сдесь:
диаграмма АндрейК,там он как раз пишет про жиклер.
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=14&start=30
вот думаю купить disco датчик разряжения для diamag 2,тут его даже человек умудрился применить:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1438&v=_F8Ja_Oub8U
Hitman
Сообщение professor230 » 11 окт 2018, 04:18
Привет всем!У меня была такая проблема!Неделю поработал и пропал сигнал!Оказалось провод. Попробовал другой датчик разряжения датчик Disco но проблема перевёрнутый сигнал приходилось включать инверсию переворачивать.А ,и провод короткий. И тогда я взял MT Pro 4.1 и работает отлично. Просто у меня четыре осциллографа MT Pro 4.1 , USB Autoscope IV ,автоас-экспресс 2. И последнее вот купил DiaMag2(подставку сделал на на посталовсом4 ).
professor230
Сообщение Евгений1969 » 11 окт 2018, 16:38
ДР использую от MT Pro. Хороший длинный экранированный микрофонный провод.
Сообщение AutoMan » 11 окт 2018, 17:12
Евгений1969 писал(а):ДР использую от MT Pro. Хороший длинный экранированный микрофонный провод.
Полностью поддерживаю!
AutoMan
Сообщение Fedyun4ik » 25 окт 2018, 03:10
Добрый день!
Первый раз снимаю осциллограмму ДР (тот который с диамагом в комплекте). Автомобиль BMW 520i (E34) 1988 г.в. 6 цилиндров, порядок работы 1-5-3-6-2-4. Двигатель после ремонта.
Подскажите что не так делаю?
Датчик синхронизации на 1Ц. Тест ДР во впускном на ХХ
Fedyun4ik
Сообщение Fedyun4ik » 25 окт 2018, 04:52
Кажется понял свою ошибку. Слишком длинный шланг до ДР. Нужно попробовать расположить его ближе к ВК.
Fedyun4ik
Сообщение Den_Boldirev » 13 ноя 2018, 03:34
доброго времени , кто что может сказать по этой осцилограмме , снято с сонаты 2.0 , в режиме тесты - ГРМ - ДР , датчик первого цилиндра - ХХ https://yadi.sk/d/vO6koofWJ47fZQ
Den_Boldirev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
