Большой расход пятнашки.
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 ноя 2016, 05:30
Ваз 2115 повышенный расход топлива и плохая динамика. Проверил дмрв. Напряжение покоя 1,098. при прогазовке амплитуда дмрв не доходит до 4 вольт, около 3,8 вольта. При включении зажигании, время выхода на рабочий режим составляет 4 мс.
Далее Датчиком давлении проверил правильность установки распредвала относительно коленвала. Думаю что распредвал опаздывает.
Re: Большой расход пятнашки.
Сообщение ORCA174 » 11 ноя 2016, 15:32
Вал однозначно поздно, а что мешает 3 болтика м6 открутить и проверить. Делов то на 2 минуты, ответ дольше писал. ДМРВ в утиль
Любимая работа- это высоко оплачиваемое хобби !!
ORCA174
Сообщение DIAMAGOVEC » 12 ноя 2016, 01:55
Клиент торопился. Я сказал чтобы приехал в свободное время, для выставление меток ГРМ. ДМРВ приговорил к смертной казни. :)
Почему то сканматик 2 не конектился с эбу ни в какую. Со слов владелца в этой машине копались в проводке и больше ничего не знает.
Может быть диагностический разьем отключили??? не стал возится ибо на это время надо да и опыта нету.
Сообщение Р-Дизель » 12 ноя 2016, 02:02
Для диагностики нам надо всего 1 провод. К-линию. 7-ой пин в колодке, питание хоть откуда.
Сообщение Johnson » 12 ноя 2016, 09:29
ИММО активно или нет? Если нет, проверьте перемычку в разъеме АПС. Какой эбу?
Johnson
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2016, 03:23
На счет иммобилайзера сказали что не трогали. ЭБУ сказали январь, по мойму 7,1.
Как приедит уточню.
