Страница 2 из 2
Re: Переходник для ДПКВ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:57
Лука Морье
Здравствуйте! Представляю свой вариант переходника ДПКВ.Длинными провода сделал исключительно для удобства подключения и укладки так,чтобы они не касалить горячих деталий.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:25
Примерно такая программка для обработки скринов перед отправкой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:16
Лука Морье
Прошу прощения!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:22
Другое дело !!! :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:34
Еще надо удалить не нужное(большого размера) вложение-откройте личный раздел,вкладка обзор,там с права колонка(начало,подписки,закладки,черновики,вложения),кликните вложения и удалите с большим размером,а то даже разъём не мог увидеть :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 18:47
Таким пользуюсь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:58
Allkor
Года три назад сделал этот шнурок.
Первый получился жесткий и неудобный, пайка постоянно отваливалась, изолента постоянно отматывалась.
Разъем купил новый, а ответную часть отпилил со старого ДПКВ.
Припаял провода и замазал холодной сваркой.
На BNC разъем идет один тонкий мягкий провод, второй идет по массе авто.
Все соединения на термоусадке.
Не пойму только, зачем нужен переключатель? лишние провода...
Инверсия сигнала есть на всех осциках.
Первоначально думал для проведения теста Эфективности Цилиндров с электродросселем...
...но тады ЭБУ не увидит вращение коленвала и закроет дроссель. :D
Надо бы еще сделать универсальный с мелкими папами и мамами. На все авто разъемов не напасешься.
Можно будет соединяться ко многим датчикам.
Иголка конечно хорошо, но всему свое место...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 02:26
drofa
Делал с выключателем для отключения ДПКВ на авто с электродроселем, что бы тест делать. Вот думаю по аналогии не одно и тоже чем отключение зажигания, думаю дроссель должен остаться открыт коли питание на ЭБУ приходит...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 05:28
Мастеровой
drofa писал(а):Делал с выключателем для отключения ДПКВ на авто с электродроселем, что бы тест делать. Вот думаю по аналогии не одно и тоже чем отключение зажигания, думаю дроссель должен остаться открыт коли питание на ЭБУ приходит...
А как программа будет видеть сигнал ДПКВ? Вы уже пробовали так делать? Я отключаю питание на форсунки...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:21
drofa
Отключается линия которая идёт на эбу, на осциллограф не отключаем. Диамагом ещё не пробовал а Компасом так снимал.
