Тойота РАВ4 2007 г. Осцилы генератора до и после ремонта.
Re: Тойота РАВ4 2007 г. Осцилы генератора до и после ремонта
Сообщение салмыш » 21 май 2016, 16:36
Эх была бы кнопочка спасибо нажал бы.
салмыш
Сообщение Serg57i » 21 май 2016, 16:54
салмыш писал(а):Эх была бы кнопочка спасибо нажал бы.
Я бы тоже нажал.
Сообщение Андрей21 » 21 май 2016, 20:03
Спасибо большое, ребята за теплые слова! И спасибо Алексею за МТ. Я в принципе для этого и покупал "Диамаг 2" чтобы поувереннее себя чуствовать с такими "замудренными" автомобильчиками.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение SergV » 22 май 2016, 00:56
Андрей21 писал(а):Благо все же есть доступ к внутреннему устройству генератора. Снимаем сигнал с выводов обмотки по фазно и обнаруживаем действительную существенную разницу "по выходу". Вот теперь действительно становится ясно что генератор неисправен (а не барахлит какой либо датчик призванный следить за уровнем напряжения). Смело снимаем генератор и разбираем ....
О каких датчиках может идти речь с генератором?
Если генератор исправен, то заряд будет в не зависимости о того есть связь с эбу или нет.
Много раз сталкивался когда осциллограф действительно необходим для диагностики корректной работы реле зарядки.
Очень часто такое происходит после ремонта генератора. И дабы приговорить повторно после ремонта новую "шоколадку" кроме как осциллографом это ничем не сделать.
За отчет спасибо.
Сообщение Андрей21 » 22 май 2016, 02:06
SergV писал(а):О каких датчиках может идти речь с генератором?
Ну, эт образно сказано, например на некоторых Тойотах регулирование верхнего порога подзаряда осуществляется по датчику температуры воздуха на впуске. Что еще они туда придумали - х.з., у меня исследователького института в личном распоряжении нет. Но, если идут два сигнала со стороны ЭБУ и зная что на многих современных авто запуск генератора происходит по линии "L" (а она была "пуста" на момент проверки) - то... тыкать в нее 3х Вт лампочкой (в разъем РР) "как-то неловко" (даже не знаю сколько оно стоит если цена гены порядка 25 т.р.). Поэтому у меня было предположение в первый момент что РР/генератор исправны, а канал "L" просто не открыт для запуска. Причины....? Лично у меня нет подробных данных о таких РР (а их уже многое множество). Вот и приходится... "на кошачьих лапах"... :)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение SergV » 22 май 2016, 06:58
Андрей21 писал(а): Вот и приходится... "на кошачьих лапах"... :)
Все правильно.
Сообщение e.kolesnikov42 » 06 сен 2017, 15:54
Что бы не плодить новых тем, вопрос по такому же РАВ4 2007г. Нашёл схему зарядки, но есть вопросы.
1. Датчик тока который стоит на минусовой клемме аккумулятора.
2. Генератор.
3. Здесь вопросы. Что это ЭБУ двигателя? Или это отдельный блок? Если отдельный, то где он находится?
e.kolesnikov42
Сообщение frompmr » 06 сен 2017, 19:25
Так там же написано.
Вот еще из All Data.
Сообщение e.kolesnikov42 » 06 сен 2017, 20:48
Спасибо.
Машину пригонят на днях.
Нужно быть готовым.
e.kolesnikov42
Сообщение e.kolesnikov42 » 12 сен 2017, 20:44
Проводку прозвонил, всё в порядке.
На контакт RLO генератора не приходит управляющий сигнал.
На контакте М генератора сигнал есть.
e.kolesnikov42
