Диагностика генераторов
Re: Диагностика генераторов
Сообщение archer742 » 07 сен 2016, 21:02
Судя по схеме, вывод FR информирует ЭБУ о нагрузке на генератор, через вывод G ЭБУ управляет напряжением генератора. Уровни напряжений на выводах при различной нагрузке во вложениях, страницы из книги Mitsubishi Galant Legnum Aspire 1996-2003.
Mitsubishi Galant Legnum Aspire 1996-2003_2.pdf
Mitsubishi Galant Legnum Aspire 1996-2003.pdf
archer742
Сообщение frompmr » 07 сен 2016, 22:12
Спасибо, но хотелось бы уточнить как именно выглядит сигнал с FR. Он выдаёт шим сигнал или просто постоянку?
Сообщение archer742 » 07 сен 2016, 22:29
frompmr писал(а):Спасибо, но хотелось бы уточнить как именно выглядит сигнал с FR. Он выдаёт шим сигнал или просто постоянку?
Не ШИМ и не постоянку, а то же самое, как работает регулятор напряжения: напряжение снизилось - включен ток через обмотку возбуждения, напряжение повысилось - ток через обмотку возбуждения выключен. Вобщем, при возрастании нагрузки и, соответственно, падении напряжения в сети, РН будет увеличивать длительность включения обмотки возбуждения. Ну и судя по описанию проверки напряжений на выводах ЭБУ, РН будет увеличивать длительность удержания низкого уровня на выводе FR.
UPD:
Хех, да вот, первая же ссылка в выдаче яндекса на запрос "сигнал на выводе FR генератора": http://mmc-autoelectric.org.ua/files/197.html. Описано всё подробно, что я пытался коряво изложить выше. Да ещё и схема РН нарисована :!: .
archer742
Сообщение wendox » 05 окт 2016, 23:49
Привет всем! Сегодня была Нива 21214 со слабой зарядкой. Снял осциллограмму. Что по ней можно сказать?
https://yadi.sk/d/ZhmWgeerwH7w7
wendox
Сообщение titservik » 06 окт 2016, 01:53
wendox писал(а):Привет всем! Сегодня была Нива 21214 со слабой зарядкой. Снял осциллограмму. Что по ней можно сказать?
Осцилка не читаемая, или снята не правильно или скорей всего плохой контакт в щупах или клеммах. Как снимали и куда подключались. Я всегда подключаюсь к клемме D и на массу, канал Д для этого не использую.
titservik
Сообщение wendox » 06 окт 2016, 01:57
Снята правильно, после переборки генератора и чистки всех контактов, осциллограмма приняла нормальный вид.
https://yadi.sk/d/Qtx-bo1BwHo89
wendox
Сообщение VASILIC » 13 ноя 2016, 21:16
Всем доброго дня.Принесли генератор ваз 2110 ЭЛТРА,слабый заряд.Разборка, проверка,замена коллекторных колец на новые.Проверял мост лампой фарной,изъянов не обнаружил,реле регулятор заменил на новый ,старый тлел в пол накала до 19 вольт. После сборки все равно заниженное напряжение.Крутил по простому дрелью,после возбуждения нагружал двумя фарными лампами по 50 ватт.собсвенно вот осцилка.ЭТО одна обмотка так выпадает или оборотов дрели под нагрузкой не хватает?
VASILIC
Сообщение мельник » 17 ноя 2016, 03:24
Всем привет. Сегодня смотрел Калину ЭСУД М74 проблема с зарядкой то есть то нет. При включении зажигания нет напряжения на L проводе, на заведенной зарядка появляется или плохой контакт на L линии или еще что-то, завтра загонит на диагностику, сегодня только осцилка на ХХ генератор заработал толи от вибрации толи от возбудился из-за повышенных оборотов
Схема http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1 ... ent-4.html
мельник
Сообщение Андрей21 » 17 ноя 2016, 07:18
мельник писал(а): Сегодня смотрел Калину ЭСУД М74 проблема с зарядкой то есть то нет. При включении зажигания нет напряжения на L проводе, на заведенной зарядка появляется или плохой контакт на L линии
Пару раз подобное лечил просто пропайкой штекеров разъема на плате панели приборов. Хлипко устроен этот разъем приборки и при вынимании штекера раскачиваются контактные "ноги". В этом случае, при осмотре лупой, видны круговые трещины в пайке вокруг ножек.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 17 ноя 2016, 07:31
VASILIC писал(а):...... или оборотов дрели под нагрузкой не хватает?
Без АКБ, без нагрузки, при 1000-1200 об/мин должно быть под 14В, а у Вас 12В. Похоже что и без нагрузки оборотов мало. Ну, а при включении нагрузки обороты упали еще и выпрямленные полупериоды более "прорисовались". Плюс естественно меняется и осцила в нагрузке сама по себе (на разных генераторах по разному). Думаю просто оборотов у Вас на дрели маловато...
Не диагност.
Андрей21
