Страница 3 из 4
Re: Непонятки с тестом ELPOWER
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:50
SergV писал(а):Пока ваша осциллограмма не будет иметь похожий вид, тест будет выполняться не верно.
А где у Вас начинается зарядка или 2-ой маркер теста "электропитание"?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:11
Alex_42 писал(а):Здесь, все норм в осциллограмме. Ну, почти норм - есть разрывы тока стартера. Может щетки, может втягивающее. Видно, что ток увеличивается в момент просадки напряжения АКБ. Т.е. батарея отдает ток. После заводки, напряжение АКБ увеличивается, идет зарядка и ток меняет направление. АКБ заряжается. Надо, Алексею на почту файлик скинуть. Пусть глянет. Но, он пока в отъезде (в отпуске). Через несколько дней вернется. Тогда, и скините...
Как это сделать? Файлики по 20 МБт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 06:53
Artem36
Привет народ.Не разберу, скрипт не корректно рассчитывает параметры свечей накала.Дизель 2.2рейл,работают 3 свечи.Тест по инструкции:авар.сиг. 6сек, свечи накала 15сек.,пуск-зарядка-дальний-конец.Еще заметил, в отчете скрипта, при наведении курсора мыши на величины свечей накала выпадают расшифровки стартера,это не как не связано с проблемой?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:32
Спасибо за пример, разбиремся.
Пока лучше делать тест на дизелях без включения дальнего света или сигнализации в начале.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:38
Kurovchanin
А зачем вообще включать свет или аварийку? Делал без них, всё нормально расчитывает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:26
SergV
admin писал(а):Спасибо за пример, разбиремся.
В общих чертах на подавляющем большинстве дизелей свечи накала включаются в зависимости от Т двигателя, а так же могут достаточно продожительное время работать после запуска и по большому счету только на холодную. На теплом и прогретом моторе свечи накала вообще не включаются перед запуском двигателя. Часто бывают стоят дополнительные свечи накала на догрев ОЖ или дополнительный мокрый догреватель по типу вебаста, которые включаются в зависимости от Т воздуха и Т двигателя и продолжают греть до заданной Т двигателя.
Может вам по каким то причинам нужны эти свечи, стартер в тесте, но хотя бы добавьте тогда выбор установки задающих параметров для теста. Что бы пользователь сам мог учесть особенности тестируемого автомобиля. Например задать время проведения теста, игнорирование стартера, работы свечей накала и главное установки времени после которого только будет включаться маркер измерения напряжения для генератора.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 02:13
AJlTau
Задам вопрос тут, чтоб не плодить темы.
Hantec c650.
У кого такие или с65, посмотрите, если не сложно, (там разбирать всего три шурупа открутить, даже батарейку не нужно трогать) 2 ножки эти , на которых экран кабеля припаян, они вместе спаяны или нет...
https://yadi.sk/i/xWa1aRL36enf1A
https://yadi.sk/i/mUpdW2orYJJSeQ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 02:48
AJlTau писал(а):Задам вопрос тут, чтоб не плодить темы.
Hantec c650.
Вот С-650, обе точки слиты оловом вместе.
Фото уменьшил в размере, но качество было не очень и на больших, такой уж телефон.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 03:30
AJlTau
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 07:00
$Тимур$
Ребята, подскажите, почему такой большой ресурс и ток втягивающего реле?
