ЭБУ Mazda Premacy
ЭБУ Mazda Premacy
Сообщение sanya.map » 13 ноя 2019, 16:45
Коллеги. Кто подскажет чем сделать репрог ЭБУ DENSO FS9F 279700-1811 ? По просторам нета ничего не нашёл.Надо отключить второй ДК. Mazda Premacy 2.0 л праворукая, АКПП.
Re: ЭБУ Mazda Premacy
Сообщение anton_v81 » 13 ноя 2019, 18:52
Там флеш 29f200 по моему, сдуть и во внешнем программаторе делать. Вот только кто дамп поправит?
anton_v81
Сообщение SergV » 13 ноя 2019, 22:57
sanya.map писал(а):Коллеги. Кто подскажет чем сделать репрог ЭБУ DENSO FS9F 279700-1811 ? По просторам нета ничего не нашёл.Надо отключить второй ДК. Mazda Premacy 2.0 л праворукая, АКПП.
Могу по идее подсобить.
Сообщение sanya.map » 13 ноя 2019, 23:12
Как именно?
Сообщение sanya.map » 14 ноя 2019, 17:21
Я так понимаю нет решения, кроме как поставить обманку?
Сообщение admin » 17 ноя 2019, 12:56
Слить дамп Ktag'ом поправить и залить обратно
Кто может поправить - пишите в личку дам контакт
А вот слить, у нас в городе я знаю кто может, а у вас надо искать.
Либо найти стоковую прошивку (что скорее проще будет), поправить и залить обратно
Сообщение Vul » 17 ноя 2019, 21:41
Думаю правильно всё таки считать с машины прошивку чем чужую править и применять. Точнее с внешнего программатора считывать с выпаиванием, но при этом надо иметь хороший прибор и качественную панельку к нему. На своём опыте проверенно- что много плохих панелек для работы. Сейчас заказал как раз 2 шт. разной конструкции по прижиманию, чтобы было для таких микросхем.
Vul
Сообщение anton_v81 » 18 ноя 2019, 03:36
МиниПро с панелькой sop44 отлично читает-пишет эти флешки. А в ктаге нет этих ЭБУ.
anton_v81
Сообщение SergV » 18 ноя 2019, 03:57
Как именно?
Присылай оригинальный дамп с этого блока, попробую помочь с отключением датчика.
Сообщение sanya.map » 19 ноя 2019, 04:25
admin писал(а):Слить дамп Ktag'ом поправить и залить обратно
В том то и дело ,что Ктагом не слить.Нет там такого блока и протокола.
