Страница 21 из 22
Re: Диагностика генераторов
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 21:59
Johnson
Спасибо. Вы абсолютно правы, а я нет. Клеммы на проводах силового болта я сразу заменил. Без изменений. Кстати, установлен трех-уровневый регулятор напряжения. Заменил его обычным, и проблема ушла. Вернул все на место, и следуя Вашему совету проверил крепление РН на массе. Зачистил, затянул и всё, проблема пропала. Авто пока под наблюдением. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:26
Андрей21
Johnson писал(а):Спасибо.
Пожалуйста! Очень рад что чем-то помог. Прав я оказался только в предположении что перебои где-то с общими цепями (не диоды). Оказалось что неисправность по цепи управления генератором. В свою очередь спасибо за осциллограмму, таких провалов от трехуровнего РН я еще не "вылавливал".
Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 20:51
Edikut
С Новым годом! Во вложении мои наблюдения по некоторым автомобилям Toyota.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 03:16
Backer
Здравствуйте. Пропала зарядка Опель Астра Н 1.6, Поставил другой, появилась. Прикрепяю обе осцилл. По осциллограме можно сказать, что вышло из строя
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:20
sergey-nik
Если лампочка зарядки горит,тогда меняйте реле регулятор.При замене посмотрите состояние токосъёмных колец.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:47
Backer
Не все так просто. Зажигание вкл. Лампа горит. Завелась-потухла
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 18:34
sergey-nik
Backer писал(а):Не все так просто. Зажигание вкл. Лампа горит. Завелась-потухла
Если потухла лампочка значит "гена" выдает напряжение.Вопрос сколько? Универсальная линейка вам не покажет.Для этого есть другие тесты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 21:15
Backer
Да ничего он не выдает. Напряжение акб на клеммах и "болте" и падает, падает
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:54
anton_v81
Похоже диодному мосту кирдык.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 17:39
sensei1967@yandex.ru
Всем доброго рабочего настроения.
Генератор митцубиси на моторе 6B31 выдает 13.5вольта на хх без нагрузки,включаем потребителей.
подогрев сидений,зеркал,заднее стекло,руль напряжение опускается до 12.8 поднимаем обороты до 2500-3000 напряжение 12.8 ,а ток 90 ампер,что неисправно не пойму? Подскажите кто в теме.
