Nissan Tiida Датчик света
Сообщение Sector_Tula » 22 окт 2015, 17:44
Добрый день. Авто Nissan Tiida Sedan. Комплектации ACENTA. Не рестайлинг. 2008 год. Установлен датчик дождя и датчик света. Так вот проблема в том что перестал работать датчик света. Если раньше при установки ручки в положение AUTO и включении птф загорался ближний свет. То теперь Положение AUTO вообще ничего не делает. Подскажите куда копать. К сожалению консальта нет... Есть autocom и idiag (android). Idiag ошибок по блокам - нет. Поломка совпала с тем что решил про диагностировать IDiag'ом, и после этого заметил что перестало работать положение AUTO. Слышал что Idiag как и launch может взять и что то напортачить в блоках, что потом какая нибудь опция перестает работать....
Sector_Tula
