KIA - Carnival - 2005 не работает Ц.Замок
Сообщение sanya.map » 20 ноя 2015, 02:36
Добрый вечер коллеги! Вот уже два дня бьюсь с KIA - Carnival - 2005г.в.Не работает центральный замок ни с брелка ни с кнопки на дверях.Хозяин признался что после покупки не той плюсовки АКБ подкинув,естественно сгорел первый пред 30А,я его поменял,но не работает Ц,З. и магнитолла,всё остальное (стеклоподьёмники,блокировка их) работает.Может у кого есть схема подключения модуля сигнализации и где он находиться?.Потому как преды и блок управления (с рэлюшками) Ц.З смотрел,ничего серьёзного.
Re: KIA - Carnival - 2005 не работает Ц.Замок
Сообщение Airat » 20 ноя 2015, 15:51
Разъем на водительской двери( где петли)(может быть и в салоне и под обшивкой вод.двери) посмотри, может там косяк?!
Airat
Сообщение sanya.map » 20 ноя 2015, 18:00
Airat писал(а):Разъем на водительской двери( где петли)(может быть и в салоне и под обшивкой вод.двери) посмотри, может там косяк?!
Спасибо.Посмотрю.Но сомневаюсь,что сразу в обеих дверях косяк.
Сообщение Airat » 20 ноя 2015, 18:04
Не в обеих дверях, а только водительской.Скорее проблема там.Все разьемы идущие на эту дверь проверь.прозвони провода.Под обшивкой смотри.Удачи ;)
Airat
Сообщение sanya.map » 20 ноя 2015, 21:36
Airat писал(а):Не в обеих дверях, а только водительской.Скорее проблема там.Все разьемы идущие на эту дверь проверь.прозвони провода.Под обшивкой смотри.Удачи ;)
Спасибо разобрался!!!Как и думал.Вылетели входы в блоке сигнализации. Скрины ниже. :D Только какие диоды ставить,номинал этим?
Сообщение sanya.map » 21 ноя 2015, 00:22
Ц.З заработал,но с родного ключа ДУ не работает,а с не родного работает.Может так оставлю.Хозяин звонил что 4 декабря в Ялту едит.Его устраивает,главное,говорит,что бы багажник закрывался.
