Центральный блок кузовной электроники Приора
Сообщение Svan » 18 дек 2016, 00:51
Доброго времени суток коллеги! Приехал клиент с жалобой на отказ электрооборудования авто в частности стеклоподъемников, стеклоочистителей, поворотников после того как машина прогреется , то биш нагоняет температуру в салон и начинает глючить электрика. А после того как заглушит не может завести.
Проверил электропакет получил такие вот ошибки (см. скан). После прогрева и попытке повторно завести авто не срабатывает бензонасос и стартер не крутит. Скорее всего блокирует иммо. К-линия тоже блокируется нет возможности подключиться сканером. После отключения АКБ все заводится нормально. Напрягает бортовое напряжение ЦБКЭ 15.7 V. Но в тоже время бортовое на ЭБУ порядка 14.2V. Я по электрике не очень. Подскажите куда рыть!!! P.S. Когда проверял, то отказа выше перечисленных механизмов не наблюдал все работало в штатном режиме, но сопровождалось ошибками.
Svan
Re: Центральный блок кузовной электроники Приора
Сообщение Андрей21 » 18 дек 2016, 07:34
Не диагност, но святая святых при многом наличии однотипных неисправностей - проверка цепей питания (массы) до схемы блока. Добротность пайки штекеров(пинов) на плате блока.... :?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Johnson » 18 дек 2016, 07:55
Вскрывайте блок и внимательно осматривайте.
Johnson
Сообщение кацманафт » 19 дек 2016, 00:51
http://forum.chiptuner.ru/search.php?searchid=4893776 Старый баян :D . А на диске сканматика есть схема
кацманафт
Сообщение kikozik » 21 дек 2016, 09:28
15.7 В это перезаряд.РР на замену.
На клеммах АКБ какое напряжение кажет?
Год приоры какой?
Сообщение air09 » 21 дек 2016, 19:28
кацманафт писал(а):http://forum.chiptuner.ru/search.php?searchid=4893776 Старый баян
- поправьте ссылку, пожалуйста, не открывается.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение кацманафт » 22 дек 2016, 03:41
кацманафт
Сообщение Svan » 02 янв 2017, 00:22
kikozik писал(а):15.7 В это перезаряд.РР на замену.
Год приоры какой?
Год выпуска 2012, на АКБ напряжение в норме 14,3 В.
Svan
Сообщение sanya.map » 08 фев 2018, 23:49
Добрый день всем! Не стал новую тему открывать напишу здесь. Калина, блок стеклопакета 1118-3763040 Сгорел драйвер VN5016A и ещё пару кондеев. Где можно найти электр. схему на этот блок. Перерыл весь инет,одни схематеки и всё.Фото не моего,такое точно.
Сообщение sanya.map » 06 мар 2018, 05:35
sanya.map писал(а):Добрый день всем! Не стал новую тему открывать напишу здесь. Калина, блок стеклопакета 1118-3763040 Сгорел драйвер VN5016A и ещё пару кондеев. Где можно найти электр. схему на этот блок. Перерыл весь инет,одни схематеки и всё.Фото не моего,такое точно.
Поменял драйвер и три кондея и всё заработало.
