Поиск обрыва в проводке
Сообщение antoshu19 » 24 мар 2017, 06:21
Здравствуйте! Можно ли с помощью данного мотортестера вкупе с емкостным датчиком и генератором сигнала находить скрытые обрывы в проводке?Или лучше купить трассоискатель?Но трассоискателем пишут большие наводки,поэтому сигнал теряется,и плохо подходит при частичном обрыве
antoshu19
Re: Поиск обрыва в проводке
Сообщение Allkor » 24 мар 2017, 19:44
Пробовал. Можно, но геморойно.
Лучьше пользоваться готовым Кабель-Тракером. На Али их много.
А можно самодельным.
Собирал генератор на ne555 на 1кГц с регулируемой чувствительностью.
За место генератора можно использовать любую плату с китайских детских игрушек (автоматы, пистолеты, телефон, машинки, трещалки, перделки, ревелки).
Испытывал сначало на куске провода, потом на битой косе.
Один щуп осцила на массу, на второй был кусок толстой фольги (можно придать любую форму).
Им ведешь по косе и косо смотришь на монитор. Очень не удобно.
Потом просто собрал урезанный приемник на уд6 с пъезиком за место динамика.
Сигнал ловит отлично.
Можно использовать готовый прибор для поиска скрытой проводки для электрика. Стоит не дорого.
Потом по дешевке купил немецкий генератор сигналов Tempo 77GX с регулируемыми режимами.
Сейчас остановился на таком варианте.
Allkor
Сообщение Allkor » 24 мар 2017, 20:52
Маленькая очепятка
Потом просто собрал урезанный приемник с регулируемой чувствительностью на уд6 с пъезиком за место динамика.
Наводки идут сильно, когда машина сырая.
1. Настраиваешь чувствительность приемника на исправной цепи по минимуму (наводки не слышны),
2. Или делаешь меньше(тоньше) антену
а потом ищешь неисправную цепь.
Потренируешься, сам поймешь.
Я искал скрытую электропроводку под штукатуркой на улице в сырую погоду своей самоделкой.
Фонила вся стена+/- метр.
Возле выключателя настроил чувствительность приемника по минимуму.
Проводку показывала +/-3-5см на растоянии 3-5см, довольно таки точно.
Allkor
Сообщение dmiha.73 » 25 мар 2017, 17:33
Здравствуйте! А можно подробнее за прозвонку? Генератор частоты можно использовать с аварийного зажигания АЗ-1 ,минусовой сигнальный на провод кидать? А плюс с диамага через фольгу? Я правильно понял? На счет китайского трекера,сделал запрос в поисковик,ответа нет,может он по другому называется.
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 25 мар 2017, 17:35
Вот такой нашел прибор для поиска обрыва скрытого
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 25 мар 2017, 17:36
На Али конечно дешевле в два раза
dmiha.73
Сообщение Allkor » 25 мар 2017, 19:43
Многие пользуются недорогим MASTECH MS6812. Хорошо себя зарекомендовала.
https://ru.aliexpress.com/item/MASTECH- ... .73.ylmOhs
Цена уже не такая большая, чтобы возится самоделками. :lol:
Есть встроенная защита.
А моя схема премника взята с инета.
Удалил D1.1 К561ТЛ1.
За место светодиода поставил пъезопищалку.
Хорошо видит скрытую электропроводку 220в 50гц.
АЗ-1 надо немного переделать и настроить на частоту 1 кГц.
Нет защиты от КЗ и напряжения.
Один выход (-) генератора на массу, второй на исследуемую жилу.
На осциле общий минус (экран.оплетка) на массу.
На центральный электрод полоску фольги, которая играет роль антенны.
Только все это геморойно с осцилом.
Allkor
Сообщение dmiha.73 » 26 мар 2017, 16:13
Нашел еще вариант https://www.asutpp.ru/kabel-i-provod/pr ... belya.html . Я думаю тоже должен показать скрытую проводку
dmiha.73
Сообщение кацманафт » 27 мар 2017, 04:58
Поиск обрыва в проводке... Если "сопля" помогает, то ручками, скрось терни :D , глядишь, ещё чего надыбаешь :lol:
Сообщение Serg57i » 27 мар 2017, 06:45
Давно сделал такой. Часто пользуюсь при обрывах проводки, особенно выручает когда нет схемы в поисках нужного реле или предохранителя. В большой коробке - УНЧ.
Мой кабельтрекер.rar
