датчик вибрации
Re: датчик вибрации
Сообщение Serg57i » 18 май 2015, 03:46
Мастеровой писал(а):Конструкция почти как на первой странице этой темы.... крокодил на него приклеил подходящий кусок старой платы (выпаял от туда всё и на наждачном круге выровнял). Дальше взял пьезо от датчика удара с сигнализации(мастер по сигнализации подогнал 4 шт. разные) диаметр около 20 мм. приклеил к плате ровной частью, а на другой контакты пьезика - они обращены к месту прижима топливного шланга. Напаял проводки, сверху приклеил кусочек резины от камеры колеса. На другую часть прищепки одел кембрик... Завтра попробую сфоткать на работе и выложу сюда...
Спасибо, смысл понятен.
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 18 май 2015, 22:16
Alex_42 писал(а):Да это еще нормальный сигнал. Лучше редко получается. Можно немного уменьшить шумы, добавив RC-фильтр на выход датчика (последовательно с датчиком резистор на 100 кОм, а после резистора - конденсатор на общий провод, емкостью 10...33 нФ).
Ну вот доработал : резистор 100 кОм и ёмкость на 10 нф поставил ....
Датчик вибрации 8 кл Гранта двигатель 11186 на краю резинового топливного шланга
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 19 май 2015, 02:00
Нормальный сигнал ;)
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 19 май 2015, 03:39
Alex_42 писал(а):Нормальный сигнал ;)
Спасибо за подсказки!!!
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 19 май 2015, 03:41
Вот фото моего датчика... Как найду подходящую прищепку сделаю ещё один под пластиковый шланг... Сейчас на Нивах кажется такие идут вместо резиновых... и попробую пьезик приклеить контактами вниз...
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение yury74 » 22 май 2015, 06:21
Мастеровой,пьезик от датчика удара подбирали по каким то критериям или первый понравившийся ?))).
yury74
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 22 май 2015, 19:53
yury74 писал(а):Мастеровой,пьезик от датчика удара подбирали по каким то критериям или первый понравившийся ?))).
Пошел к мастеру по установке сигнализаций - он мне кучу отдал... выбирал где такой как на моём фото... на более дешевых там узкий с резинкой и вставкой внутри - эти откинул сразу... По маркам от какой именно не скажу - просто взял первую(точнее первую я как то испортил) и всё получилось... сейчас ещё один пьезо выпаял лежит для ещё одного датчика - хочу для пластмассовых шлангов сделать на другой прищепке... А тот что на фото доработал упорным винтом чтобы прищепка не разжималась...
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение yury74 » 22 май 2015, 20:49
Спасибо ,за подробности ! Вот из таких датчиков ,как понял :
yury74
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 22 май 2015, 23:27
Да, они самые ... ну бывает ещё крепятся по другому ... а так они...
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение sanya.map » 25 май 2015, 00:10
Мастеровой писал(а):Ну вот доработал : резистор 100 кОм и ёмкость на 10 нф поставил ....
Подскажите,как вы подобрали ёмкость конденсатора,или какой был?Я имею ввиду 10-33 nF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
