Сообщение serikpai » 25 июн 2015, 13:39
Газель карбюратор 406 Двиг , файл слишком большой не могу закинуть.Подключал датчик синхронизации 1 цил. ,диск дитчики .
Сергей
serikpai
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2015, 13:50
serikpai писал(а):Газель карбюратор 406 Двиг , файл слишком большой не могу закинуть.Подключал датчик синхронизации 1 цил. ,диск дитчики .
На любой файлобменник выложите. Или на Яндекс-диск. А ссылку здесь разместите.
Сообщение serikpai » 25 июн 2015, 15:10
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 июн 2015, 18:42
Сегодня ещё одну осц. снял.
газ2222.rar
Сергей
serikpai
Сообщение pall-dnb » 26 июн 2015, 00:50
Приветствую форумчане!Вот и я стал обладателем сего девайса,начинаю осваивать,и сразу в ступор..снял на холостых осцилку,и смотрю что неисправность не очень подходит под описания которые я читал...выкладую...https://yadi.sk/d/s94_DSdqhUWrL
pall-dnb
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2015, 01:17
pall-dnb писал(а):Приветствую форумчане!Вот и я стал обладателем сего девайса,начинаю осваивать,и сразу в ступор..снял на холостых осцилку,и смотрю что неисправность не очень подходит под описания которые я читал...выкладую...https://yadi.sk/d/s94_DSdqhUWrL
Нормально все у вас. Такие осциллки - особенность данных ДИС-датчиков. Можете их доработать. Емкостные пластины смазать литолом и надеть на нее термоусадку. Заново все собрать в прищепки. Или сделать датчики моей конструкции (тоже здесь, на форуме выложены).
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2015, 01:20
serikpai писал(а):подскажите начинающему разобраться.
Ответил в предыдущем посте. Тоже доработайте датчики. Можно перед измерениями смазывать поверхность датчиков литолом.
Сообщение pall-dnb » 26 июн 2015, 03:59
спасибо!доработаю,отпишусь
pall-dnb
Сообщение pall-dnb » 27 июн 2015, 04:44
Добрый Вечер!помогите пожалуйста разобраться,записал сигнал с машины,пытаюсь открыть.,в осциллографе открывается,а при переходе в зажигание выдаёт ошибку https://yadi.sk/d/IAzXh-cdhVydb
pall-dnb
Сообщение frompmr » 27 июн 2015, 07:11
В осциллографе выключите инвертирование 4 канала и анализ пойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
