Доработка свечей зажигания. Есть ли эффект?
Сообщение Alex_42 » 06 авг 2015, 22:09
Много читал в нете про доработку обычных свечей зажигания. Причем, способов поиздеваться над свечкой нашел несколько. Начиная от расплющивания бокового электрода и сверления в нем отверстия, до отпиливания его части. Вот, как на видео http://www.youtube.com/watch?v=4K1zEzDcxMw. Думаю, почему бы не проверить последний вариант? Сверлить электрод отказался по причине вероятности его отгорания в районе отверстия. Вообщем, выкрутил из своей Калины свечи Finwalle 510, подпилил боковой электрод, как на видео, отрегулировал зазор и поставил обратно. Думаю, что если будет работать с перебоями, то заменить не проблема. К удивлению, движок заработал на ХХ ровно, как на иридиевых свечах, которые стояли у меня раньше. Ладно, посмотрим на расход топлива. Средний расход топлива по бортовику, при смешанном стиле езды у меня был 7,3...7,4 л/100 км (движок 1,6 8 кл.). Раньше, на иридиевых свечах было 6,4 л. Два дня поездил на доработанных свечках. Расход стал 6,5 л/100 км. Стиля езды не менял. Эффект все-таки есть! А сначала, и сам не верил, что улучшения будут. Может, кто на других авто такую доработку проведет? Будет ли зависимость от типа двигателя?
Re: Доработка свечей зажигания. Есть ли эффект?
Сообщение Мастеровой » 06 авг 2015, 22:38
У меня на Гранте ирридивые НЖК ... да и на девятку карбовую ставил - на ней сразу холостой ход стал ровнее...
Мастеровой
Сообщение TRV » 06 авг 2015, 23:50
Вот посмотрите,на русском и проще,еще у СOP чел обрезал резиновый наконечник http://www.youtube.com/watch?v=nCa6i8UDbOg
Сообщение Alex_42 » 07 авг 2015, 00:26
Хотел тоже так загнуть, но подумал, что искровой шнур будет по боковому электроду размазываться. Только не пойму - зачем резиновые наконечники резать?
p.s. Сейчас ехал экономно - 6,2 л/100 км.
Сообщение TRV » 07 авг 2015, 07:22
А двиг какой?Если 8Кл.-то можно еще ВВ провода доработать- https://www.youtube.com/watch?v=cMQWjgPu_ms.Резинку на СОР себе резать не буду :roll: ,тут еще надо проверять достанет или до мет .корпуса свечи она,да и мегомметром надо проверить ее изолирующие свойства. Свечи для опеля корсы имеют почти такую же конструкцию ,только боковых электродов два.работает двиг экономично(ECO TEC) :D http://podolsk.tinot.ru/curr/svechi-na- ... 01818.html Может сравните с помощью МТ-анализ ВВ,простыв и модернизированные свечи ?
Сообщение kikozik » 07 авг 2015, 08:28
На свою Приору 21126 поставил иридиевые,катаю уже пол года,расход 6.5-7 л.
Сообщение Alex_42 » 07 авг 2015, 12:53
kikozik писал(а):На свою Приору 21126 поставил иридиевые,катаю уже пол года,расход 6.5-7 л.
Так весь смысл доработки - получить аналогичный эффект на обычных свечах, которые по стоимости гораздо дешевле иридиевых. А с учетом "качества" нашего бензина свечи меняю при каждой замене масла 8-10 тыс. км. Думаю, что за это время электроды не подгорят.
Сообщение frompmr » 07 авг 2015, 19:44
А есть-ли разница в поведении ВВ сигналов на осциллограмме до доработки свечей и после? Не снимали случаем? Интересно глянуть.
Сообщение dsvdp » 11 авг 2015, 22:00
На обычных свечах (brisk) на своей приоре на 95 смешанный расход 6 л показал. по поселку езжу меньше 7 л.
прошивка от Сергея с мотор мастера
dsvdp
Сообщение dsvdp » 11 авг 2015, 22:06
Почему искра размазываться будет если боковой электрод вбок загнуть? не должна думаю. Ещё подпилить боковой электрод чтоб острые грани были.
dsvdp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
