doc писал(а):Спасибо за подсказку,настройки скачал-не пойму как их поставить,видел ссылку по их установке.но она уже не активна.
Удалите свою папку CONFIG, а папку из архива киньте на ее место.
doc писал(а):Коммодор писал(а):ДР нужно подстраивать под предстоящее измерение (запись осцилки) или изготавливать под конкретные двигатели. У Вас на хх сильные искажения, нужно уменьшать чувствительность пьезопластины датчика. На двигателях, где стоят ИКЗ применяю самодельный щуп-крокодил с индуктивным датчиком на основе РЭС-42.[/quote
Датчик разряжения из комплекта Диамаг 2,не увидел на нём подстроек.ИКЗ на этом двигателе нет.
Alex_42 писал(а):doc писал(а):Спасибо за подсказку,настройки скачал-не пойму как их поставить,видел ссылку <a их установке.но она уже не активна.
doc писал(а):То есть датчик синхронизации надо подключать к 4 входу?И где потом включить или увидеть МПЦ?
Сейчас этот форум просматривают: Мастеровой и гости: 48
