Диагностика COP
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 19 дек 2015, 19:26
usernew писал(а):
Alex_42 писал(а):Так, общий провод осциллографа ВСЕГДА надо на "-"АКБ подключать (в справке об этом написано). Если ноут, то просто заземление не подключаете.
ОБЩИЙ провод - это же ведь "масса" - верно ?
На Диамаге - это разъем заземления. Он связан с общим проводом схемы осциллографа. Его и подключайте на "массу" авто. Желательно, непосредственно, на - АКБ.
Re: Диагностика COP
Сообщение usernew » 19 дек 2015, 19:30
Alex_42 писал(а):На Диамаге - это разъем заземления. Он связан с общим проводом схемы осциллографа. Его и подключайте на "массу" авто. Желательно, непосредственно, на - АКБ.
Т.е. разъем на задней стенке ДМ2 для заземления, необходимо подключить напрямую к "-" АКБ автомобиля, верно ? Че-то стремно к АКБ ... не сгорит там ничего ?
usernew
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 19 дек 2015, 19:44
Все Ок будет :) . Справку внимательно читайте...
Re: Диагностика COP
Сообщение usernew » 19 дек 2015, 19:49
Alex_42 писал(а):Все Ок будет :) . Справку внимательно читайте...
Щас попробую пойду - результат отпишу.
usernew
Re: Диагностика COP
Сообщение usernew » 21 дек 2015, 02:21
Сделал проверку СОР с подключением "-" к АКБ. Осцилограмма рисуется "красиво". Alex_42 - спасибо за оказанную помощь!
Столкнулся с другой проблемой - осцилки рисуются ниже уровня "0" скрин прилагаю.
Читал где-то на форуме что надо установить в настройках "Смещение нуля" надо поставить "-12" но так и не нашел конкретно настройки для системы зажигания СОР. Где управлять настройками надо-то ?
usernew
Re: Диагностика COP
Сообщение usernew » 21 дек 2015, 06:04
Подскажите, какой конкретно пункт выбрать для задания значения ниже нуля при проверке СОР ?
usernew
Re: Диагностика COP
Сообщение SVP » 21 дек 2015, 15:38
выбираешь какой канал настроить надо
SVP
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 21 дек 2015, 18:27
У меня вот такие настройки...
Мастеровой
Re: Диагностика COP
Сообщение serikpai » 28 дек 2015, 04:21
Собрал сумматор-делитель ,решил испытать но что то пошло не так . Резисторы по 10кОм 4 иглы на катушки ,пятая на четвертый канал и один через резистор на массу . Может то что на массу прицепил а не на - аккумулятор? экран кабелей также на массу.
первичка соп 12345.zip
Сергей
serikpai
Re: Диагностика COP
Сообщение elffto » 28 дек 2015, 05:18
Доброго дня!
У меня по предложенной схеме работает.
1-я игла по схеме общая-синхро сигнал и 1 цилиндр.
На вашей осцилке нет сигнала синхронизации.
Посмотрите (прозвоните) цепь синхронизации.
Я так думаю!!
elffto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
