Airat писал(а):Скажите пож-та ,можно ли приговорить к замене такой ДМРВ(АВТО ВАЗ 2110)см скрин ? Остальные параметры в норму укладываются!
И еще вопрос: Может ли ДМРВ не дотягивать до 4в на перегазовках из-за неисправной системы зажигания? Вот вчера выкладывал осцилку пробитой катушки ваз 2115.Захлебывался при тапке в пол.
Airat писал(а):Это я знаю. Я же спросил Uпокоя 0,998В-1,015В .В моем скрине такое допустимо?
Я снимал со своей "Гранты " 16 кл , 1.6 л 16 000 км пробег . С 4-х пинов разъёма ДМРВ ----Итэлма 1118 . НО : на МтПро . На Диамаге не снимал . Если есть возможность посмотреть на МТпро---я вам пришлю на почту . Вот скрин .А как его проверить осцилографом?
. Какие должны быть параметры ---не знаю . Просто снял --- " на всякий случай ".
Сейчас этот форум просматривают: Олег163 и гости: 191
