ВАЗ 2110 просто диагностика
Сообщение Serg57i » 09 фев 2016, 01:46
ВАЗ 2110, 2003г.в. М1.5.4, постоянно троит. Тест ЭРЦ показал
То, что не работает 3 цилиндр - видим и по ДР-ХХ
Подозрение на низкую компрессию в отметаем тестом ДР-прокрутка.
Смотрим зажигание - вроде нет проблем. Подозрительная картинка в третьем намекает на форсунку.
Последний раз редактировалось Serg57i 09 фев 2016, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАЗ 211 просто диагностика
Сообщение Serg57i » 09 фев 2016, 01:56
Подключаемся к форсункам - везде картинка одинаковая и нормальная на мой взгляд. По крайней мере - замыкания сигнальных на массу - нет и форсунки работают.
Провожу еще тест ЭРЦ с добавлением горючей смеси. Видим положительную реакцию 4 форсунки и никакую - третьей. Так как свеча в 3ц. сырая при нормальной компрессии и зажигании, предполагаю, то форсунка 3 льет. Достаем щуп - масло выше уровня и пахнет бензином. Приговариваю форсунки на проверку, по возможности - на замену 3 и 4.
После замены этих двух форсунок - все нормально.
Re: ВАЗ 2110 просто диагностика
Сообщение frompmr » 09 фев 2016, 06:58
Спасибо Сергей, доходчиво и наглядно. Файлик бы ЭРЦ покрутить. (тот в котором эфир добавляли)
Сообщение Serg57i » 09 фев 2016, 07:13
frompmr писал(а): Файлик бы ЭРЦ покрутить. (тот в котором эфир добавляли)
https://yadi.sk/d/IXW2DOABoXB29
Сообщение frompmr » 09 фев 2016, 09:13
Спасибо за файлик, но есть неясности.
Что происходит со вторым цилиндром? После замены форсунок тест не делали?
Хотел закинуть картинки с пояснениями, но лимит вложений исчерпан :-(
Сообщение Serg57i » 09 фев 2016, 22:56
frompmr писал(а):Что происходит со вторым цилиндром? После замены форсунок тест не делали?
Нет, не делал, т.к. сам не менял форсунки. Моя задача заключалась только в том, чтобы правильную таблетку больному выписать. Из своего скудного опыта скажу - когда один цилиндр явно не работает и еще один тоже хромает из-за забитой форсунки, остальные, пусть относительно исправные никогда по тесту ЭРЦ не будут в идеале, поэтому судить о них не берусь по этому же тесту. Это только мое мнение.
Сообщение Vital » 20 фев 2016, 05:30
Вечер добрый коллеги,схожая проблемка с Ваз 2110.V-1.6л. 8кл. Январь7.2.Постоянно горит чек.В ошибках ДПРВ.Заменил. Пропуски по 1 и 4 цилиндрам.Комп рубит 1и 4 ц. после небольшой работы на ХХ.Проверил свечи ,поменял.Бронепровод 1 ц. в обрыве,поменял комплект на новый.Прверил катушку зажигания -исправна.Завожу ,горит чек.Проверил провод до 79 ноги компа.Ошибка горит по ДПРВ.Проверил ГРМ.Отставание на 15*.Перебросил ремень ГРМ,стало по 00.Завожу,чек не горит.Даю обороты около 2000 Об/мин.,опять ошибка по ДПРВ.Вопрос:кто сталкивался с подобным.Это неисправность ДПРВ или все же где то плохая масса этого датчика.
ДПРВ Ваз 21101.rar
Нижняя граница сигнала,не опускается до нуля и форма сигнала искажена,он ведь цифровой и по идее ,должен быть правильной формы,никогда не обращал на это внимание раньше.
Vital
Сообщение Serg57i » 20 фев 2016, 06:37
Массу можно попробовать подоткнуть к нему иголкой дополнительную для контроля и погазовать, на оборотах действительно сигнал кривой. Похоже все-таки на неисправный датчик.
Сообщение Vital » 20 фев 2016, 06:46
Вот кому интересно мои изыскания. Обрыв бронепровода.
Неправильно установлен ремень,был ослаблен и видать перескочил.
Vital
Сообщение Vital » 20 фев 2016, 06:52
Вот еще.
Теперь, вот так выглядят осциллограммы после перестановки ГРМ
Vital
