Сообщение admin » 10 дек 2015, 01:39
Сообщение Дмитрий67231 » 18 фев 2016, 09:37
Подскажите, будет ли работать Диамаг2 из под Windows 10 на планшете?
Дмитрий67231
Сообщение admin » 18 фев 2016, 12:25
Теоретически да.
Сообщение Мастеровой » 18 фев 2016, 17:59
Дмитрий67231 писал(а):Подскажите, будет ли работать Диамаг2 из под Windows 10 на планшете?
На ноутбуке работает...
Мастеровой
Сообщение sav1969 » 05 мар 2016, 22:08
Здравствуйте!
Интересует драйвер на Win10 32 bit. Хотел для мобильности установить на планшете, но возникла проблема с установкой драйверов...
sav1969
Сообщение sav1969 » 05 мар 2016, 22:19
Проблема решена.
Скачал папку с драйверами и все установилось.
sav1969
Сообщение kosavtoel » 05 мар 2016, 22:54
а у меня не устанавливается драйвер на Win10 32 bit, пишет код 39, подскажите как быть? пробовал как указано выше но увы.
kosavtoel
Сообщение SergV » 07 апр 2016, 20:42
Уже и забыл, что бывают проблемы с установкой драйверов без цифровой подписи.
Есть в виндоуз тестовый режим, который отличается от обычного режима только надписью в правом нижнем углу и возможностью устанавливать драйвера без цифровой подписи.
Cmd от админа
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
перезагрузка
отключение
Cmd от админа
bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
SergV
Сообщение tema6680 » 08 ноя 2016, 21:38
Здравствуйте.не встаёт драйвер на 8,на семёрке всё вставало нормально,в чём может быть дело пишет (код39).восьмёрка стоит на планшете.
tema6680
Сообщение admin » 17 ноя 2016, 09:40
tema6680 писал(а):Здравствуйте.не встаёт драйвер на 8,на семёрке всё вставало нормально,в чём может быть дело пишет (код39).восьмёрка стоит на планшете.
Может вы ставите 32 бит драйвер на 64 бит систему или наоборот?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
