Сообщение Vital » 09 фев 2016, 06:36
Вот к примеру сегодня,загнали Митцубиси Паджеро V 3.0л.,6G72 1997г.в. Араб,датчиков кислорода нет ни одного.Судя по базе 24 клапана.Авто троит.Левый ряд цилиндров,2-4-6ц. свечи черные.Провода,крышка трамблера,свечи,проверил.При прокрутке стартером,выпадает один цилиндр.Какой? Вопрос,потому, что не смог подключить синхру,чтоб не завести мотор.Ладно думаю,сниму на ХХ.Снял.Сделал анализ,вроде бы все понятно,подключил в проблемные цилиндры ДД.Встал в стопор.Файлы ниже,кто что скажет,коллеги....
ДР +синхра Паджеро 106.rar
ДР на ХХ
Паджеро 106.rar
Прокрутка стартером
ДД Паджеро 106.rar
1 Цилиндр-ДД
ДД 4Ц. правильно.rar
4 Цилиндр ДД
Vital
Сообщение Serg57i » 09 фев 2016, 07:26
В одном из цилиндров плохо с компрессией.В каком- можно определить, если знать порядок, в 1 ц. вкрутить ДД для синхры и посмотреть на прокрутке ДР-ДД.
Сообщение Vital » 10 фев 2016, 04:35
Сегодня отдал авто хозяину.Подав давление воздуха в 5 ц.через тестер утечек,услышал бульканье в системе охлаждения.Дальнейшая работа не имеет смысла.В данном случае целесообразнее поменять мотор.Как выяснилось,хозяин купил данный аппарат и мучается уже год,3 раза перебрал двигатель,говорит головку опрессовывали.Приехал забирать с консилиумом и мотористом. :D Говорит , у них уже было предположение,и только сегодня мы его ему подтвердили.Но все же ,почему по ДР самый лучший 4ц.,по ДД показал компресию ниже чем в самом плохом по ДР 1ц.?
Vital
Сообщение Виджар » 01 мар 2016, 05:46
Еще одна "монетка" в копилку..... ВАЗ 2170 Приора, 8 кл., прогар выпускного клапана 4-го цилиндра. Машинка прошла всего 15000. Остальные клапана "на подходе". Как и писал не раз...все 8 клапанные головки делают из "навоза" сосребенного по складам АвтоТАЗ. Клапан вообще болтался во втулке. )))))
Сообщение kasan » 09 мар 2016, 05:12
dsvdp,ДР у Вас неправильный,полярность на пьезо нужно поменять и чувствительность убавить жиклером 90-95 от восьмерки вроде-бы,у меня по родному ДР от Диамаг2 точно такой косяк был,наверно уже поздно сам догнал?
kasan
Сообщение Лука Морье » 14 мар 2016, 18:12
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Осваиваю Д2 и прошу Вас прокомментировать осцилки,снятые родным ДР(смущает определение ВМТ и "шераховатость")
Лука Морье
Сообщение SVP » 14 мар 2016, 18:30
не правильно устанавливаешь линейку надо ставить возле рабочей искры и сделай инверсию ДР скинь сами файлы
SVP
Сообщение Лука Морье » 14 мар 2016, 21:22
Вот оригинальный файл.
др1.zip
Лука Морье
Сообщение kikozik » 14 мар 2016, 21:34
Сигнал ДР инвертирован,надо перепаять-поменять местами на ДР сигнальный провод и массу .
Синхросигнал зашкаливает,надо увеличить предел измерения канала синхронизации и он должен стоять на автомате.
Прежде чем записывать смотрите просто в режиме осциллографа,можно по ходу все подстроить,потом уже включайте самописец.
Сообщение Лука Морье » 15 мар 2016, 00:00
Все понял,огромное спасибо!
Лука Морье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
