Проблема с змз-405
Re: Проблема с змз-405
Сообщение Vital » 14 ноя 2015, 21:27
Полностью согласен.Будет всем полезно,особенно начинающим.
Vital
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 01:03
Здравствуйте форумчане, не могу разобраться с тем, что делать дальше с двигателем ЗМЗ - 40522 Е2. Ситуация следующая: на холодную запускается не очень, педаль газа чуть нажав - работает, немного прогреется, газ отпускаешь холостые держатся очень хорошо. После прогрева до рабочей температуры начинаются протрои, чем дольше стоит на холостых тем чаще троит. Сканер показывает что пропуски идут в основном в четвертом цилиндре. Делаю тест зажигания, вроде более менее, но не нравится искра в третьем цилиндре. Делаю CSS - вижу что первый цилиндр вывозит на себе остальные или наоборот с ним проблемы. Делаю Px в третьем цилиндре вижу что есть потери. Как выкладывать картинку тут не знаю, поэтому могу отправить на почту файлы осциллограмм. Что делать?
Intercom
Сообщение Юрий » 22 мар 2016, 01:25
Попробуйте так .
Или кнопка в верхнем ряду клавиатуры Print Skrin ( сохранить на Рабочем столе ) . Затем в теме " Ответить " ,----- "Добавить вложения " -----"Выбрать файл " --находите этот рисунок -----будет написано " Добавить файл " ----" Вставить в текст сообщения ----Предпросмотр ----Отправить .....Примерно так .Если я непонятно объяснил , скажите .
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 01:48
Вот картинки к моей пробеме:
Intercom
Сообщение Дмитрий 46 » 22 мар 2016, 02:58
В 3 ц по видимому обрыв вв провода. А что там с компрессией? С такими потерями уже к мотористу надо, если конечно всё правильно снято.
Дмитрий 46
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 03:00
Дмитрий 46 писал(а):В 3 ц по видимому обрыв вв провода. А что там с компрессией? С такими потерями уже к мотористу надо, если конечно всё правильно снято.
Дмитрий, я менял этот провод с исправной газели, результат тот же.
Intercom
Сообщение Дмитрий 46 » 22 мар 2016, 03:26
Если и свеча в порядке, то попробуйте поменять местами провода 2 и 3 цилиндров на катушке или поменяйте катушки местами, если неисправность переместится, значит проблема в катушке.
Дмитрий 46
Сообщение Serg57i » 22 мар 2016, 03:53
Покажите ДР-прокрутка. Потери это не очень большие - нормальные для рабочей машины. Предварительно проблема видится мне в работе ДМРВ. Какой расход возуха. Поведение ДК. Попробуте сканером подвигать СО на прогретой и при этом понаблюдать за равномерностью работы. Должно помочь.
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 04:27
Serg57i писал(а):Покажите ДР-прокрутка. Потери это не очень большие - нормальные для рабочей машины. Предварительно проблема видится мне в работе ДМРВ. Какой расход возуха. Поведение ДК. Попробуте сканером подвигать СО на прогретой и при этом понаблюдать за равномерностью работы. Должно помочь.
Сканматик 2 для этого подойдет?
Intercom
Сообщение Serg57i » 22 мар 2016, 04:34
Сканматик 1 подходит, значит и 2-й должен, я не знаю.
