Сообщение serikpai » 28 мар 2016, 05:04
Митсубиси монтеро спорт Обрыв 3 и 4 ВВ провода , также пробой наконечника в третьем цилиндре. По четвертому цилиндру так и не увидел проблемму в анализе ,хотя обрыв провода . После замены ВВ проводов обнаружил (тестером) обрыв еще одного провода ,вот на каком цилиндре он стоял остается загадкой . https://yadi.sk/d/NP9Cv-E7qWtE8
Сергей
serikpai
Сообщение SergV » 30 мар 2016, 01:36
serikpai писал(а):Митсубиси монтеро спорт Обрыв 3 и 4 ВВ провода , также пробой наконечника в третьем цилиндре. По четвертому цилиндру так и не увидел проблемму в анализе ,хотя обрыв провода . После замены ВВ проводов обнаружил (тестером) обрыв еще одного провода ,вот на каком цилиндре он стоял остается загадкой .
Много раз сталкивался когда провода тестером уже не звонятся на заданные омы, а мотор с этим проводом работает стабильно хорошо.
SergV
Сообщение serikpai » 31 мар 2016, 03:38
Добрый вечер ! В общем снова приехал монтеро ,о чем писалось выше . Двигатель вообще троит ,после замены ВВ провода проехал км 50 и затроил . Снял снова осцилки зажигания и тест эффективности ,нужна Ваша помощь . Снял коллектор прозвонил ВВ провода все прозваниваются ,на 4 цилиндре прогорел наконечник от остальных наконечников идет запах горелой резины или что то типо этого . Почему не видно на осциллограмме пробоя ? https://yadi.sk/d/4vx9e0SnqboWa https://yadi.sk/d/XMuIQrVpqboXf Изображение Изображение Что за фирма изготовила даже не знаю.
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 31 мар 2016, 04:09
serikpai писал(а): Почему не видно на осциллограмме пробоя ? https://yadi.sk/d/4vx9e0SnqboWa https://yadi.sk/d/XMuIQrVpqboXf
Можно вот так посмотреть - тогда хорошо видно по резкому изменению продолжительности горения искры. Такое ряд ли может быть по другим причинам - из-за состава смеси например или из-за компрессии. Первая картинка - это когда в первый раз приезжал - там кроме 3 ц. видна проблема и в 4 и во 2., вторая картинка - во второй приезд. Это все по Вашим файлам.
Сообщение serikpai » 31 мар 2016, 04:21
Да первый раз была проблемма в 3-4 и еще один провод был обрыв но где он стоял не посмотрел. Так значит дело в наконечниках ,а то у меня уже сомнения? Через пластмасу шьет получается . Поставил старые(но целые ) ВВпровода во 2-4-6 под коллектор, уехал покупать новые. 1-3-5 легче поменять ,только открутить дросель.
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 31 мар 2016, 04:38
Наверное мотор мыли Керхером и водичка туда попадала, еще из-за запущенных свечей может быть.
Кстати, я не правильно Ваши файлы открыл, прошу прощения :oops: , надо было мне порядок работы 6 цил. поставить при анализе, но смысл основной , думаю понятен. Все равно сейчас постараюсь исправиться.
Последний раз редактировалось Serg57i 31 мар 2016, 04:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TRV » 31 мар 2016, 04:41
Вообще то,по пробою прога выставыла Знак восклицания (в правом верхнем углу(где показывает обороты),наводим мышку и в низу подсказка ,подсвеченная желтым-Зашкаливание уровня пробоя.Рекомендую увеличить диапазон канала 7 " катушки DIS ' .повторить запись и анализ.
Сообщение serikpai » 31 мар 2016, 04:53
Свечи они вчера сами заменили когда троить начала . Вот файл когда первый раз приезжал поставил новые ВВ провода . https://yadi.sk/d/2D38bYJOqbu6k Выходит они сразу пробивали?
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 31 мар 2016, 04:56
Вот, исправляюсь. После того, как поставил порядок работы 123456 - положение несколько изменилось. Но основной смысл - остался. По крайней мере так можно, на мой взгляд, вычислить проблеммный по зажиганию цилиндр, если не получается по-другому. Просто - как вариант прдлагаю.
Сообщение serikpai » 31 мар 2016, 05:05
По последнему файлу что скажите ,где новые провода?
Сергей
serikpai
