Измерения в настройках канала
Сообщение kikozik » 01 дек 2010, 21:34
Подскажите,в настройках канала выбираем измерения,к примеру длительность,скважность,частота,а размер шрифта уменьшить можно,а то как для слепых-весь экран закрывает,или в отдельном небольшом окне,типа как настройки каналов.
Спасибо
вопрос.rar
Re: Измерения в настройках канала
Сообщение admin » 02 дек 2010, 11:13
следующей версии по это исправлю
Сообщение kikozik » 10 янв 2011, 06:54
Всем на обсуждение!Кто что подскажет,по поводу изменения настроек в софте?
Магадан.rar
Сообщение admin » 11 янв 2011, 13:59
Сделал автоматический поиск 20-го зуба на осциллограмме. Смотрите скриншоты ниже.
В данный момент ищет только в участке сигнала видимом на экране, можно сразу во всем файле сделать, но думаю нестоит. Кто что думает? Пока делаю дальше.
общий вид - сигнал ДПКВ и на нем маркеры на 20х зубьях
тоже но увеличенное
Сообщение zuc » 11 янв 2011, 15:03
на весь файл не надо, достаточно только видимою часть на экране
zuc
Сообщение admin » 11 янв 2011, 17:34
Кнопка поиска 20го зуба на графике должна быть привязана к рамке датчика разряжения или лучше сама по себе. То есть если она привязана к рамке (например в ее выпадающем меню), то тогда если надо для какихто других целей ею воспользоватся то придется сперва включать рамку.
Сообщение kikozik » 12 янв 2011, 00:05
достаточно только на видимой части на экране
кнопка наверное лучше сама по себе
Сообщение kikozik » 12 янв 2011, 01:50
Еще маленькая поправка.Было бы хорошо если численно зуб ВМТ для ДПКВ можно было задавать самому,а не именно 20 -й зуб,ведь есть машинки с ВМТ по зубу например 15-й зуб(Пассат АЕК,1995г.в.,1.6л)или 50-й зуб.
У кого какое мнение?
Сообщение zuc » 12 янв 2011, 03:55
20 зуб (середина заднего фронта пика, середина от максимума до минимума)- это ото вмт, ее можно ценить нетолько при анализе вакуума ну при сопоставлении с другими сигналами. ну например с рапредом, т.е. ее не надо привязывать к рамке, а еще выбирать номер пика - больше применения, можно синру с распреда делать.
zuc
Сообщение admin » 12 янв 2011, 09:42
kikozik писал(а):Еще маленькая поправка.Было бы хорошо если численно зуб ВМТ для ДПКВ можно было задавать самому,а не именно 20 -й зуб,ведь есть машинки с ВМТ по зубу например 15-й зуб(Пассат АЕК,1995г.в.,1.6л)или 50-й зуб.
Осцилки скинте мне с таких авто чтобы проверить на них работоспособность алгоритма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
