ЗМЗ-406. Не понятная осциллограмма DIS
Сообщение Евгений1969 » 13 май 2016, 05:35
Вот снял осциллограмму с двигателя ЗМЗ-406. И не могу понять, что это за всплески после горения искры...Просто не стал выкладывать весь файл, а снял один кадр, НО ОНИ ПРИСУТСТВУЮТ НА ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ. Только сейчас попался в кадр 3 и 4 цилиндр....Сам думаю, что богатая смесь, так как свечи чёрные. Блок МИКАС 5.4 с ручной коррекцией топлива. Ну с этим я разберусь...просто интересно из-за чего такие выбросы? И какова их природа? Да и к катушку на 2 и 3 цилиндр нужно внимательно присмотреться вроде...
Re: ЗМЗ-406. Не понятная осциллограмма DIS
Сообщение Johnson » 13 май 2016, 06:58
Свечи давно меняли? Катушка похоже с межвитковым замыканием.
Johnson
Сообщение Евгений1969 » 13 май 2016, 16:30
[quote="Johnson"]Свечи давно меняли?
Попробую поставить новые свечи. Если эти всплески прекратятся - значит виной всему нагар. Но почему именно повторный всплеск высокого напряжение возникает? (если это конечно напряжение). Или..или ещё вариант - прищепки от MT Pro, хотя они наоборот должны качественней показывать, учитывая их микрофонный провод.
Сообщение kasan » 25 дек 2016, 05:14
2-3 ц-ры отсутствуют затухающие,однозначно!
kasan
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 26 дек 2016, 00:36
Как бы тема старенькая :?:
ЕВГЕНИЙ
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 дек 2016, 03:57
Мумию выкопали... :mrgreen:
Сообщение OOA » 07 янв 2018, 21:54
Змз 406 с карбюратором, жалоба, в движении как будто пропуски искры, в общем смычки, на метане и на бензине одинаково, проблему устранил чуть позже напишу как, интересно кто что видит в этом случае.
DIS Газель 720.rar
DIS Газель 720.dm2
Скрин
OOA
Сообщение OOA » 15 янв 2018, 02:31
OOA писал(а):Змз 406 с карбюратором, жалоба, в движении как будто пропуски искры, в общем смычки, на метане и на бензине одинаково, проблему устранил чуть позже напишу как, интересно кто что видит в этом случае.
Клиент рассказал что этот Газель у него пол года, и с первого дня на нём чего только не меняли, увидев хаотичность в осциллограмме катушек сказал себе что я попал)) как оказалось не на долго, поправка УОЗ для октан корректора было -9.5 поправил на -6.5 и всё проблемы пропали, подумал что в прошивке е0000519 угли не родные, но проверят не стал, интересно как объяснить ту осциллограмму катушек, кто в курсе.
OOA
Сообщение serikpai » 15 янв 2018, 02:54
Где осциллограма после коррекции зажигания? Катушка под замену это моё мнение.
Сергей
serikpai
Сообщение Yrga » 15 янв 2018, 03:09
kasan писал(а):2-3 ц-ры отсутствуют затухающие,однозначно!
Верно катушку в мусорку .
Yrga
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
